Покритикуйте проект. Есть сомнения
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Krel1, 12.05.15.
  1. Krel1
    Krel1
    Krel1
    Витебск
    2 этаж 2.19 3д вид готов.jpg Дом 7,5м на 10,2м проектировал сам.
    Сомнение №1 Узкий проход между лестницей и санитарной комнатой 940мм.1этаж
    №2 Нужна ли комната №9 3255мм на 2000мм или включить ее в группу кухня-столовая-гостиная.1этаж
    №3 При открытой двери санитарной комнаты почти нет прохода к лестнице. 1этаж
    №4 Наверное придется делать по центру несущую стену или столбики для опирания кровли. 2этаж
    Фундамент-УШП поэтому сомнений быть не должно.
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  3. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Выкидывай помещение 9, а 5, 6 двигай вверх заподлицо с дверью. Помещение 2 делай не прихожей а тамбуром, тогда твой коридор 3 превратиться в холл-прихлжую. Несущую стену по середине делать не обязательно - все зависит какое перекрытие сделаешь (при пролете 7м - деревянное перекрытие уже не катит). Я бы на твоем месте перекрыл бы круглопустотками, но перед этим обрати внимание на их размеры по ГОСТ 9561-91. Ичего у тебя за осевой размер 2355? нельзя было 2400 сделать, Ю или так уж принципиальны эти 5мм?)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :aga: 2400-2355=5 ?
  5. Krel1
    Krel1
    Krel1
    Витебск
    Большое спасибо за совет.
    Чего размеры между осями странные, потому что перекрывается 1этаж 7ью плитами 72*12 и одной 27.
    По первому этажу ясно, а на мансардном не нужно делать 5ую несущую стену т. к. пролет около 7 метров.
  6. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Если плита 7200 - осевой размер должен быть тоже 7200. Все зависит от стропильной системы, ожно и не делать коньковый прогон с опиранием на стойки, а просто стропила галкой с затяжкой - но тогда стены будут воспринимать распор (вопрос выдержет ли стена). Я бы все таки поставил прогон со стойками, а стойки опер на распределительную балку (потом проверил бы расчетам плиту на дополнительные нагрузки от распределительной балки) - это более надежный вариант, чем без конькового прогона.
