Как переделать ручную колонку в насосную станцию?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Logalas, 12.05.15.
  1. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Друзья, товарищи, прошу помочь облегчить ручной труд. :)] В деревне есть старая ручная колонка, её необходимо заменить на насос с возможностью использовать зимой. В дом вода заводится не будет. Обсадная труба скважины 89 мм (внутренний диаметр), глубина скважины 11,6 метров, зеркало воды на уроне 4 метров, глубина приямка 1,6 метра. Скважину били давно лет 25 назад, последние лет 10 пользовались очень редко из них 7 лет вообще не использовали. Раньше эту воду пили, сейчас она ржавая. Подскажите, как можно почистить скважину и какой насос или станцию поставить? Вода будет использоваться для строительных нужд, возможно помывки авто, если не сильно будет ржавая. Пить пока не планируем. Просьба не отсылать на прочтение тем форума, читаю постоянно, но всё больше запутываюсь. Я далёк от этой темы, поэтому мне сложно разобраться. Консультации с местными "спецами" только усугубила ситуацию в выборе.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Logalas, https://www.forumhouse.ru/threads/33643/#post-1709398 собственно по фото вполне понятен весь монтаж. Для зимнего использования предусмотреть возможность слива воды из трубы выходящей на поверхность. Если совсем без заморочек - гуглим и ищем в продаже "незамерзающий (или зимний) гидрант".
  3. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    @Protasevich, спасибо Вам за отзыв. Почитав ещё несколько тем, сейчас прихожу к выводу:
    1. Воду завести в дом, благо недалеко около 3 метров. Возможность использовать круглогодично, не думать о сливе воды.
    2. В приямке поставить поверхностную насосную станцию. От дна приямка до статического уровня воды около 2-х метров. Вопрос какую станцию купить? Хотелось бы услышать рекомендации.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Считаете Ваш предполагаемый расход, т. е. какие и сколько кранов могут быть открыты одновременно. НС должна обеспечить этот расход. Это будет производительность НС (номинальная).
    Далее, Ваша НС должна всосать воду, ну пусть будет, с 5 метров (2 метра статика - метра 3 динамика, т. е. понижение уровня при работе) и еще создать давление в системе 30 метров водяного столба. Итого получаем - при напоре 35 метров насос должен обеспечивать высчитанную выше производительность.
    Открываете паспорт на предполагаемый к покупке насос и смотрите по таблице или по графику что бы он при напоре 35 метров давал ранее рассчитанное Вами кол-во воды.
    Хорошо бы еще знать дебит скважины (т.е. сколько воды она может давать), но понимаю что это не реально.
  5. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    @Protasevich, спасибо. Несколько дней читал темы форума. Пришел к выводу, что идеальным для меня был бы вариант как у Андрея 203, только с ГА литров на 50-60. Кранов будет два - один в доме на рукомойнике и один на улицу. Так как там не проживаем постоянно то в доме хочу поставить проточный водонагреватель. Руки, посуду помыть, для этого и хочу поставить ГА, чтобы снизить количество вкл\выкл насоса. Уличный кран будет использоваться для помывки машины Кёрхером, а это 500 литров в час. Возможно в будущем предстоит стройка мастерской, и там использовать воду для строительных нужд, но это все минимальные количества воды. Поэтому мне бы наверно подошла насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 п-24, ну уж больно много плохих отзывов о Джилекс. Покупать Calpeda NGXM 2 и Brio 2000M через интернет как-то рисково вплане сервисного обслуживания, в округе 200 км не нашел никаких сервисных центров, это наверно единственное, что меня сдерживает от покупки, зато Джилекс на каждом углу продают и с ремонтом проблем нет.
    @Protasevich, я видел в темах Вы много ставили НС Джилекс, каково ваше мнение, по поводу этих станций. Может с учетом моих потребностей они не так плохи?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не очень хорошее, качество за столько времени могли бы и поднять, хотя по сравнению с откровенным китаем выглядит в лучшем свете. По параметрам для Ваших нужд вполне подойдет.
    Порядка 6-8кВт - тонкая струйка что бы худо-бедно помыть руки или самому, при этом душевой насадкой придется просто водить по телу.
    Порядка 15кВт - уже нормальный напор теплой воды можно получить.
    К проточнику отдельная, нормальная линия и нормальные автоматы, иначе еще и погреетесь при возгорании.
    Ну и при выключении следите что бы он отключался - иногда бывает не выключается (это Вам из личного опыта), а закипеть ему секунд пяти хватит за глаза.
  7. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    К сожалению сегодня объехал весь город в поисках НС, у всех Джилексы, встречаются Вихри, зубры и ещё какие-то китайские чудо станции. На что следует часто обращать внимание при работе НС Джилекс, что чаще выходит из строя? Какое реле сухого хода поставить?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда без вариантов - Джилекс.
    Одно время появлялись трещины в эжекторах. Как на данный момент обстоят дела - не знаю.
    Если есть возможность и средства - любой блок автоматики. Только придется самому всё собирать - https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-4#post-7561253 в готовую НС не поставите.
  9. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    @Protasevich, поясните, пожалуйста.
    На выходе НС поставить одно реле сухого хода не получится?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    @Logalas, блоки автоматики, а у меня Brio 2000M, защищают от сухого хода 100-процентно, чего не скажешь про реле защиты от сухого хода. С устройствами работающими по давлению могут возникать коллизии при которых они могут оказаться бесполезны. На форуме об этом многократно говорилось.
    То есть необходимо устройство защиты работающее по протоку.
  11. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    @Андрей 203, @Protasevich, спасибо. Вчера по случаю достались практически новые ГА на 80 литров, БА и РД все от Джилекс. Осталось купить насос. Подскажите, насос хочу поставить в приямке, соответственно БА и РД будет стоять тамже, где лучше установить ГА - приямок или в доме?
    @Андрей 203, скажите вот думаю купить Calpeda NGXM 2, не подскажите интернет- магазин где можно купить, я так понял Вы через интернет-магазин покупали? Поиском смотрю много выдаёт но всё практически Украина, есть несколько сайтов с РФ, но цены пляшут от 6000 до 12000 рублей, какова его реальная цена?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    @Logalas, ГА должен быть расположен рядом с автоматикой. Насос покупал на месте, настоящую цену не знаю. В 2010 году приобрёл за 6600 руб.
  13. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Если рядом с автоматикой, то получается ставить в приямке, но на форуме много обсуждений по поводу установки ГА в приямке, мол типа быстрее сгниёт. Как считаете насколько оправданы страхи. Как я думаю в летний период наоборот установленный в доме ГА больше будет покрываться конденсатом из-за большей разнице в температуре.
    На оф. сайте Calpeda нашел дилера завтра позвоню, узнаю.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    @Logalas, автоматика значит у вас не сгниёт, а ГА должен? Всё рано или поздно выйдёт из строя! Разумеется в доме больше условий для образования конденсата.
  15. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    @Андрей 203, спасибо. Как считаете в моём случае надо устанавливать оголовок на обсадную трубу или можно просто чем-то закрыть от попадания мусора? Вы, я как понял, вакуумировали?
    @Андрей 203, @Protasevich, проверьте правильность моих подключений:
    1) гидравлика: В скважине - сетчатый фильтр -> ОК -> труба ПНД32
    В приямке - насос -> БА->пятиходовой штуцер на нём->монометр (если нужен) -> РД -> ГА через гибкую подводку 1"-> к потребителю
    В доме фильт грубой очистки (Какой ?)
    2) электрика: УЗО-АВ-РД-БА-Насос
    Как считаете на какую глубину следует опустить трубу в скважине относительно статического уровня?
    У меня от зеркала воды до дна скважины 7,6 метра, насос имеет глубину всасывания - пусть будет 8 метров. Сколько оставить от дна скважины.
