Котел напольный Navien
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 28.08.09.
  1. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Офигеть!. Вот это вас развели! У нас 40,7 кВт стоит 36000.
    Приезжайте в следующий раз к нам за котлами.
  2. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Я и сам фигею, но дело в том, что напольники Навьен в Воронеже я до вчера в свободной продаже не видел вообще.
    А на Сатурны в интернете я виде примерно свою цену. В Воронеже один магазин, который торговал Сатурнами (видимо на правах монополиста они и цену держали такую). Мой Навьен был один из первых котлов с новым логотипом проданый ими (по ряду причин у меня нет повода в этом сомневаться). Думаю придется им пересматривать ценовую политику
  3. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Странно, конечно, но в Воронеже полно магазинов, где есть Навиены. Я сам многих знаю, кто ездит к нам в Оскол опт предлагает по Навиенам. Правда я их координаты не храню, я сам их оптом продаю, поэтому и не нужны были их координаты.
  4. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Напольников и сейчас практически нет, а настенники есть во многих местах. Настенник однозначно не хотел. А 3 месаца назад напольников вообще не было (только в одном месте и то стоял единственный Сатурн с насосом). Покупать вещь не увидив её в глаза я не мог.
    Поэтому и точного анализа цены сделать не мог.
    А опт, че он мне даёт?
  5. Vels36
    Vels36
    инженер
    Vels36
    инженер
    200 до Воронежа
    На лето надо отключать насос, ставить шаровый кран на обратку,
    Вопрос:почему на обратку?Не лучше ли на подачу-главный стояк не будет греться(при естественной цирк.)
    По дымоходу-грамотно сделано,но опять вопрос с газовиками(СНиПы по дым.трубам). Обучался не на кафедре ПТЭ в ВГТУ(ВПИ)?
  6. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Знаю, точно что в старых СНиПах воовще запрещалось ставить запорную арматуру до и после котлов.
  7. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    При подключении газовики требуют соответствие факта монтажа с требованиями нормативной и проектной документации.
    А потом газовиков не сильно волнует, они же только до вентиля ответственность несут, а на котёл у меня даже договора на обслугу с ними нет.
  8. Vels36
    Vels36
    инженер
    Vels36
    инженер
    200 до Воронежа
    Ну,договор может быть с кем угодно-лишь бы был,иначе газ не дадут.Тогда надо с проектировщиками работать.Не подскажешь,где можно проект заказать на газификацию,и сколько стоит примерно?У наших газовиков свои проектировщики из Павловска.А проекты у них оригинальностью не отличаются.Такую хрень нарисуют,иногда...(в доме на 70кв.м. котел на 26квт).
  9. karpunoleg
    karpunoleg
    karpunoleg
    Ростов на Дону
    спасибо ромао за обьяснения физики!!
    я честно говоря об приточном воздухе не задумывался.
  10. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Тех кто мне делал рекомендавать не могу, у меня девочка 20 лет была, пальчики чуть все не обламала от напыщенности и крути, а с умом там пустовато было. Да и время её еще не пришоло.
    Проектировщиков этих наши газовики и подгоняют.
    В месте указания котла оставляли пустое место (мы сами просили т.к. с котлом еще неопределённость была.)
  11. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    KDB-353 GTD
    А какое для моего котла должно быть давление на газовом клапане?
  12. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Сегодня глюк обнаружил в автоматике (или прошивке) котла, может и поломка прямо затрудняюсь сказать.
    В режиме регулирования по Т теплоносителя, при установленной температуре 77 градусов начинает срабатывать реле включения насоса. Носос в своё время, то включается, то выключается с различными временными интервалами.
    При установке другой температуры в режиме регулирования по Т теплоносителя и при регулировании по Т в помещении такого не происходит.
    Кто нить с такой фигнёй сталкивался или нет? Отпишитесь кто че знает.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прикол именно при 77 град. и не более и не менее. Это точно Глюк.:)
  14. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Да только при 77 - два счасливых числа хе-хе
    Надо еще 55 и 66 попробавать
  15. rmo89
    rmo89
    rmo89
    Нижегородщина
    Читаю и не пойму так как котлы работают по ГВС нормально или плохо? Бойлер можно к нему подключить? Хочу себе взять KDB-353 GTD 40,7кВт дом 300м еще добавится зимний сад 40м, стены плиты керамзитобетон 400мм планирую 3-4 точки водоразбора.Или может сразу два котла в каскад поставить? Ответьте кто нибудь пожалуйста еще месяц два и проект надо начинать делать голова уже пухнет от выбора котла.
