1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Входная дверь в кирпичный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Vovochka, 28.12.09.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Странно, нет такой темы... или плохо искал?
    Не знаю, что выбрать. Сейчас стоят 2 деревянные (из столярной плиты 40 мм), с тамбуром. Планируется ремонт, двери - под замену. Но: железная - потеет, мерзнет по мостикам холода. Деревянную - ведет от перепадов температуры/влажности, мокнет.
    Подойдет ли пластик на такие цели? Или еще есть варианты?
  2. Людмила ПК
    Людмила ПК
    Людмила ПК
    Воронеж
    Живем в своем доме 10лет. С одной стороны дома входная дверь из сосны, делал столяр. Проблем с ней за это время не было, открывается наружу, навеса нет, от земли 20 см. Спасибо этому деду, мастер хороший. С другой стороны под навесом поставили металл. дверь, думали не будет дуть. Пришлось все равно пластиковую ставить. Теперь не дует, и если на улице -20, то между дверями тоже минус. Зря деньги потратили на железную.
  3. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    А если наружную дверь ставить пластиковую, а внутреннюю железную?
    Пластиковая от мороза, а металическая от отморозков. Как вам такая мысль? :|:
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А какая разница ? замки одни и теже стоят .
    Если конечно не из гнилья дверь сделана
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    А пластиковая дверь - теплоизолирующая? Хотя бы на уровне дерева? А то заходил в магазины - нигде дверей для частного дома нет, только для квартир:(
    А для входа отморозков есть окна:)]
  6. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    По идее да, типа того какие стоят в магазинах.
    Я тоже ничего не увидел, видимо надо справки наводить в фирмах, что пластиковыми окнами занимаются
    Согласен, некоторым и стены не помеха, особенно деревянные. Но все равно хочется чтобы входная дверь была покрепче (хотя бы на вид)
  7. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    У меня (снаружи внутрь если рассматривать), Деревянная т.е на каркас из бруса 30х50 с обоих сторон фанера прикручена 12мм окрашена. затем пластиковая дверь верх 2/3 стеклопакет низ 1/3 пластик порожек алюминиевый, между дверьми 130 мм. Морозы под 40 и ничего не дует не мерзнет. Стекло для лета мне очень удобно.
  8. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Да, фанера, конечно, меньше коробится, согласен. Но точка росы все равно остается на внутренней поверхности двери:(, и не мокнет? Для защиты от последствий конденсата, конечно, можно пропитать чем-нибудь гидрофобным.
    Ладно, верх - понятно, стеклопакет. А низ у такой двери из чего состоит? К двери "магазинного" типа долго пришлось привыкать психологически, она ведь наверняка выбивается из интерьера? Кстати, ведь балконные двери - такой же конструкции? Они хотя бы более домашние
    Вспомнил - видел на выставке "Стройиндустрия-87" материал типа ДСП, но пропитка не простым клеем, а каким-то полимером - немцы, вроде, привозили. Что-то подобное сейчас бывает?
  9. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Еще такой момент. Не замерзают ли замки входных дверей? Замок все-таки - мостик холода, да и не герметичный, есть риск конденсации влаги внутри и ее замерзание. В связи с этим - замки предпочтительны только сувальдные, как более стойкие к таким явлениям? Правда, если сувальды смерзнутся - тут уже только лом поможет:(
  10. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Фанера не "мокнет" много лет краска немного с углов сошла обтерлась) но красил то один раз. В интерьере все гармонично нету фото нормальной сейчас вырежу извините не полностью).
  11. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Замок "накладной" не мерзнет хотя дверь если пластиковую не закрыть плотно (было пару раз) то шубой покрывается вместе с ключами)
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Главное понимать , что железная дверь только для квартир , но не для домов .
    У меня во времянке вторая дверь деревянная с утеплителем , а первая железная.
    После полной очистки от льда такой вид приобретается за пару суток.
  13. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Похоже на то, что две двери из хорошей столярной плиты, обитые железом и 10-мм пенопленом, которые я снял с квартиры, заменив на одну стальную, так и поставлю на дом. Видимо, вариант оптимальный. Только пропитать, хотя бы с торцов - чтоб не набухало, да уплотнение поставить посерьезнее
    догадываюсь, поэтому и озаботился вопросом
  14. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Сегодня в магазине сказали, что они многим на коттеджи ставили двери на алюминиевом каркасе с заполнением сэндвич-панелью 24 мм, и якобы не промерзает. При желании обещают какой-то утепленный ал. каркас, но выйдет в 2 раза дороже - 25 т.
    Что скажете?
  15. ФеликсБ
    ФеликсБ
    ФеликсБ
    Уфа
    А как они выглядят эти аллюминиевые двери?
