Нужен совет по глубине фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Olegasus, 14.05.15.
  1. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Добрый день, форумчане.
    Нужен совет по глубине фундамента.
    Пристройка к дому 40 кв. м. из керамзитобетонных блоков.
    Высота цоколя планируется 1 метр + высота из керамзитобетонных блоков 4 метра.
    Грунт - чистый чернозём.
    Глина начинается на глубине 60 см.
    Весной грунтовые воды поднимаются до 1 метра ниже уровня земли...речка рядом проходит.
    Закупил арматуру 12-ую...по 8 прутов в длину.
    Какую глубину фундамента посоветуете...
    Заранее благодарен за ответ.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Глубина основания фундамента основного строения ?
  3. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Основное строение размером 5*8 наверное и сделан дом из стоячкового бруса...фундамент на тумбах.
  4. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Подскажите кто-нибудь...
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Копаешь траншею под 4 стенами на глубину 60 см, засыпаешь 30 см песка крупного, сверху щебень-гравий-10 см...Дальше опалубка-шириной 60 см, высотой-30 см..Вяжешь арматуру 3 нитки-внизу, 3-вверху, хомуты через 50 см..Льешь бетон 250 марки...Через 4-5 дней-положи стеклоизол и выкладывай стену из керамзитовых блоков 40см, когда 3 блока будут высотой (60 см)-засыпь внутри и протрамбуй песок (40 см) дальше положи пенопласт 10 см, полиэтиленовую пленку 150 мкр, сетку сварную с ячейкой 10*10 из провол 5 мм и залей бетон-10 см. Все, дальше веди кладку стен от отметки -ноль.
    (аккуратно с землей -рядом с тумбами деревянного дома) И что такое-стоячковый брус? :faq:
  6. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Да вот и думаем пока над тем как придумать для нижних балок, которые лежат на тумбах, опору...
    Я вот читал статьи о постройке домов "простых" людей...делают подушку из песка 30-ти см и заливают в глубину до 1 метра бетона.
    А то, что вода близко...весной поднимается до 1,5 м под полом...ничего?
  7. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Подскажите, пожалуйста, с тумбами...
    Можно ли копать рядом фундамент?
  8. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    На третьем фото - кирпичное между центральной тумбой и правой тумбой
    - это печка раньше была...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Bruno37
    Bruno37
    Bruno37
    Иваново
    Я через это прошёл, копали впритык с тумбой всё ОК! Между фундаментами новым и старым листы пенопласта плотного IMG_20150524_165556.jpg https://www.forumhouse.ru/threads/282147/page-7
