Smartflower — самонаводящаяся солнечная панель, умный фотоэлектрический цветок
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Оледжо77, 14.05.15.
  1. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    Как известно, наибольшая эффективность солнечных панелей достигается если они развернуты перпендикулярно к солнцу, но не смотря на это большинство традиционных солнечных модулей, устанавливаемых на крышах, фиксируются «намертво» в определенном положении. Такое крепление не позволяет использовать потенциал фотоэлементов в полной мере, так как двигаясь по небу в течении дня, «напрямую» с панелями солнце взаимодействует лишь небольшой отрезок времени.
    Хотя и существуют системы слежения за солнцем, которыми можно оснастить солнечную батарею, так называемые «трекеры» обходятся не дешево. К тому же, автоматические системы ориентации усложняют процесс инсталляции или интеграции в уже установленные солнечные массивы, их применение не всегда практически и экономически оправданно.
    Однако инновационная фотоэлектрическая установка из Австрии, как заявляют создатели, первая в мире солнечная установка «все в одном» (all-in-one) предназначена сделать энергию солнца более доступной для домашнего применения. Новая система не только генерирует на 40% больше энергии в сравнении традиционными фиксированными солнечными батареями, но и является мобильным устройством, которое можно легко перенести на соседнюю крышу или в любое другое место.
    Smartflower (умный цветок) — такое название получила переносная солнечная батарея австрийских разработчиков. Система имеет мощность в 3,2 кВт и оснащена механизмом автоматического «сворачивания» фотогальванических лепестков, который может задействоваться с наступлением ночи или неблагоприятных погодных условий. Устройство доступно в 8 цветовых вариациях, так что пользователь может подобрать подходящую именно для его дома солнечную панель.
    SmartFlower также оснащен двухосным трекером, ориентирующим панели под прямым углом к солнцу в течение всего дня. Возможно сама природа вдохновила создателей, ведь мире флоры наблюдается аналогичное явление — гелиотропизм (способность растений менять свое положение относительно солнца). Как заявляет производитель, «солнечный цветок» может генерировать от 3400 до 6200 кВт солнечной энергии, что сопоставимо с общегодовым потреблением среднего домохозяйства в центральной Европе.
    «Размер устройства теперь не является определяющим фактором. Большее значение имеет практически беспрерывный процесс генерации в течение всего дня, как следствие — более эффективное использование произведенной энергии. В Smartflower POP достигнут 60% уровень самоутилизации — значительное достижение в сравнении с обычными накрышными солнечными системами с показателем в 30%», - говорится на сайте компании.
    Разработчики также утверждают, что дизайн солнечной батареи Smartflower позволяет снизить потери от загрязнения и перегрева панелей. Кроме того, монтаж устройства не занимает много времени — полностью развернуть и запустить панели можно уже через один час.
    Судя по информации на сайте компании, Smartflower можно приобрести через одного из дилеров, большинство из которых расположено в Европе. Но при необходимости, заинтересованные лица могут обратится напрямую к создателям системы. О цене продукта производитель не упоминает.
    Технические характеристики Smartflower:
    • Авторазворот в сторону солнца с помощью GPS
    • Функция самоочищения
    • Датчик силы ветра
    • Тип солнечных панелей — монокристаллический
    • Номинальная мощность — 3,2 кВт
    • Вес — 1000 кг
    • Диапазон рабочих температур - от -20°C до +60°C
    источник
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    С помощью винтовых свай (4 шт.) и крана монтируется действительно быстро :)
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Как поделка весьма симпатишно. Весьма оригинальное инженерное решение. Для ленивых и богатых любителей plug-n-play. Боюсь представить сколько просят за это чудо. Про окупаемость с такой штукой вообще по-моему и думать забыть.
  4. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    та шо вы с этой окупаемостью носитесь :)]
    а подключение к облэнегро окупиться?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Оледжо77, у многих если не большинства оно уже есть :)
    чтоб представить хотяб примерную стоимость сего чуда можно взглянуть сколько стоят полукустарные трекера на такую мощу.
    а так да чисто из любви к искусству такую штуковину посадить в огород на зависть всем соседям самое то. это куда круче чем тыкать в нос окружающим своим айфоном.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Именно с облэнерго и сравнивают, когда считают окупаемость:)]:)]:)]...
    Наверное, на Украине сейчас нет проблем с деньгами, а во всём мире почему-то есть;).
    А идейка - красивая, мне понравилась.
    А я мечтаю (ну немножко;)) изобрести самонаводящуюся на солнце панель, простую и без электричества. Слабо?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Кстати вот на этом видео если не полениться и посчитать ячейки на одном лепестке, а их там 40шт и умножить на кол-во лепестков 12шт и предположить, что это монокристаллические ячейки по 4,4w каждая возникает вопрос отколь там
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А почему 4,4 Вт?
    Я не пересчитывал, сразу говорю!
    Но вдруг это какой-нибудь арсенид-галлия ?
    Если немцы сделали солнцемобиль (убрать пробел в расширении http://www.hochschule-bochum.de/fileadmin/media/solarcar/SW_GT/Technische_Daten/technical_datasheet1.pd f) на таких элементах 29,2% КПД, то что могло помешать австрийцам.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, на видео просматриваются абсолютно обычные ячейки монокристалл 156*156
    да и из первого поста
    • Датчик силы ветра
    • Вес — 1000 кг
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Разве одно другому мешает?
    Монокристаллы арсенида галлия GaAs предназначены для использования в производстве дискретных приборов и интегральных схем СВЧ-диапазона, дискретных и матричных фотоприемников, светодиодов, фотокатодов, преобразователей солнечной энергии, детекторов ионизирующих излучений, оптических изделий для ввода-вывода, фокусировки и модуляции ИК-излучения и др.
    Арсенид галлия GaAs выращивается методом Чохральского (OCz-Si) и методом зонной плавки (FZ-Si
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Температурный режим -20/+60, может быть ограничен другими материалами, не фотоэлементами, а, например, какой-нибудь подложкой "лепестков", или проводами, или температурой для электромоторов ?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, там может оказаться всё что угодно как например и внутрях батареи Тесла :)
    вроде эти цветочки производятся и продаются через дилеров в европе, но цены и точных ТТХ так и не нашёл.
    Вот и остаётся обсуждать разве что внешний вид :aga:
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, Вы правы, у них на сайте (5,625 кв. метра на 1 квт, похоже на кремниевые фотопанели, с КПД модулей примерно 18%):
    https://www.smartflower.com/en/smartflower_sf32
    Smart Use
    smartflower™ is delivered as a complete system and bolted to the substrate at a location of your choice. At the touch of a button, the magic begins: The housing opens and the approx. 18 m2 large solar panel surface unfolds and automatically turns to the sun. As soon as the sun sets, smartflower™ folds its module compartments into a safety position. At the touch of a button, the system completely disappears into the robust housing. The system can be put into operation with ease and is simple to control via the guided menu on the mounted screen.
  14. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Оледжо77, начал копить. буду с обедов по десятке в банку откладывать :)
    Судя даташиту выложенном на этом сайте https://shop.jundw.de/62-smartflower-photovoltaik.html я не сильно ошибся в своих расчётах, правда на лепестке не 40, а 41 ячейка...
    номинальная мощность - 2,13 kWp
