Помогите, пожалуйста, правильно нарисовать схему. Фундамент МЗЛ, высота ленты 70 см, пол по грунту. Получается что внутри дома трубы будут бороздить обратную засыпку и ленту под внутренние стены. А выход на улицу должен проходить уже под лентой внешней стены? Как ни крути, получается уйма дыр в ленте внутри. И нужен ли фановый стояк, если одноэтажный дом? Красная стрелка - направление септика, голубая - вход воды в дом (топочная) Спасибо.
Не понятно, что такое "бороздить"? Трубы канализации допускается и замоноличивать и класть под фундамент. При этом исключить их деформацию и повреждения. Да. В Московской области канализационный выпуск организуют на глубине от 0,5...0,7 метров. Часто и выше кладут. Сколько нужно, столько и надо делать. Да. Если не хотите проблем в дальнейшем. Удачи!
По фановому стояку собственно можно и не делать если установить клапан. Но все равно стояк лучше сделать, чтобы и не воняло в доме и не срывало гидрозатворы, ванна, мойка, унитаз. Если у вас МЗЛФ почему не хотите под ним сделать сливную трубу, все равно будет септик или что то подобное но ниже уровня фундамента, исключить отверствия (дыры) в фундаменте
До септика еще 12 метров где-то, хочется чтобы повыше труба входила. Не подскажите, на схеме где лучше сделать фановый стояк? Может лучше на выходе по наружней стене дома или в нем нет смысла, так как нужно рядом с сантехникой?
С септика все равно необходимо трубу на улицу выводить необходимо. А клапан ставят если потолок нежелают сверлить и дырявят
Труба из септика - это приток воздуха. Если не делать фановый стояк, то из этой трубы будет идти вполне узнаваемый запах. Клапан от запаха не спасет, только предотвратит срыв гидрозатворов. Там климат другой.
