1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Замок для графини
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Alex_0011, 28.04.15.
  1. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
    Замок для графини
    Здравствуйте, Все!
    Решил и я для родителей домик сотворить, да по выразительней, чтобы улыбаться, когда смотришь на него. Душа чтобы радовалась. А то квадратные коробки, оно, конечно, подешевше будет сварганить, но скучновато. За зиму нарисовали с архитектором проект, сейчас начинаю строить.
    Конструктив такой:
    фундамент: УШП Классика (10 см плита, 12 мм арматура, сетка 6*150, 200 мм ЭППС, утепленная отмостка.)
    Стены СИП панели из СМЛ листа (стекломагнезитовый) толщиной 174мм (12 мм лист с 2 сторон + ПСБ 25 150 мм)
    Перекрытия- деревянные по лагам,
    Чердак - холодный.
    Отопление- теплые полы везде.
    Септик-Тверь
    Скважина.
    участок уже куплен- 6 стоток, ровный на пригорке, УГВ 8 м. Грунт- суглинок, детальный анализ сделаю на днях.
    Коллеги по стройке, посмотрите проект, покритикуйте, выскажите свое мнение. ;-)
  2. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
  3. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
    Сейчас сделал въезд на участок, поставил часть забора, сколотил временный тубзик. Приехали специалисты на большой пыхтящей машине, пробурили дырку и оттуда хлынула- нет не нефть, но чистая вода, что тоже неплохо. Завез щебня и песка для начала работ. Сегодня строители начали выборку грунта под фундамент 2015502143744.jpg 2015502150830.jpg 2015504170151.jpg 2015507094156.jpg
  4. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
    А вот и моя графиня на заднем плане. Прячет дренажный колодец за груду песка от хороших людей. 2015511172805.jpg
  5. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
    Сегодня целый день идет дождь. Вот что пока на месте дома.
  6. Главный999
    Главный999
    Главный999
    Воронеж
    Крыша в хорошие деньги встанет. у мну обычная двускатка с металлопрофиля 160кв.м в полляма встала - вашу вообще страшно представить
  7. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
    Мне кажется, что крыша у меня не не страшная, а симпатичная. Если посмотреть, то обычная двухскатка + стрельчатые кукушки- на форуме один товарищ делал- я посмотрел, вроде просто. А башенка- так она маленькая, ее просто сделать. Отпишусь по результатам. Пока котлован копают- 4 дня уже. никак не выровняют.
  8. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
  9. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
    Установили септик. По уровню, но все равно кривовато. Градуса 1.5 завалили. Отпишусь по результату работы. 2015520132531.jpg
  10. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
    По периметру заложили дренаж, предварительно выкопав канавки под дренажную трубу шириной 1 м и глубиной 10 см. Установили колодцы, застелили геотекстилем и начали отсыпать щебеночную подушку. 2015520145116.jpg
  11. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
    К вечеру понаехало машин с мастерами, прорабами, специалистами, песком, щебнем. Удивительно, но это все ко мне. ;-) За один день отсыпали щебнем все. Ушло 28,5 куб щебня, на сумму 40 000 р. (по предварительным расчетам выходило на 15 куб м и 15 000р) 2015521180907.jpg
  12. Главный999
    Главный999
    Главный999
    Воронеж
    @Alex_0011, крыша как раз очень красивая - я про стоимость - она будет страшной
  13. Главный999
    Главный999
    Главный999
    Воронеж
    не поторопились с септиком? я тоже сначала вырыл сливную яму, а при проектировании и прокладке газопровода оказалось, что яма мешает. Пришлось газ вести по другому, не так как планировали.
  14. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
    Друг, я понял. Это шютка. ;)) Приятно, что крыша кому-то нравится. Про стоимость стараюсь не думать. По щебню и песку уже превышение сметы в 2-3 раза, по геотекстилю- в 2 раза.
  15. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
    Плана подведения газа пока нет, значит и нечему мешать. ;)) Я посчитал, что будет правильнее, делая канализацию из дома, сразу установить септик. Работники есть, уровень есть, что еще надо?
