Вопрос по сединению септика с домом
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Benedikt, 06.02.15.
  1. Benedikt
    Benedikt
    Benedikt
    Всем привет. Планирую разместить септик вплотную к стенке монолитного ленточного фундамента (10x10). Понимаю, что так не рекомендуется делать, но особых причин так не делать не вижу, если сделать через утеплитель между бетоном и септиком. Вопрос к соединению трубой, которая будет выходить из дома и через 2 угла (по 2 угл. по 45гр) заходить в септик. Кто что может сказать?
    Такое соединение будет работать? Схему прилагаю
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лично я не понял ситуацию.
    И рисунок не помог.
    Где уровень земли?
    Где фундамент, утепление, септик?
    Есть ли канализационный выпуск из дома или он только будет организовываться?
    Какой УГВ?
  3. Benedikt
    Benedikt
    Benedikt
    Не ожидал, что так не понятно будет. Сори.
    Схему дополнил.
    УГВ от 1,2 м до 1,8 м в зависимости от сезона.
    Все остальное отметил на схеме.
  4. Benedikt
    Benedikt
    Benedikt
    Да еще, на схеме не отразилось, цоколь фундамента 40 см. Сразу над ним канализ. выход из стены. Стена газоблок.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Benedikt, теперь понятней.
    Не лучшее решение.
    Но как говорят врачи "патология в норме" :).
    Делали аналогичные выпуски, там где других вариантов не было. Работают. Много лет.
    Важно:
    1. Иметь прочистку/ревизию поблизости.
    2. Утеплить надземную часть выпуска.
  6. Benedikt
    Benedikt
    Benedikt
    Супер. Ну в общем ответ побуждает к дальнейшему созиданию и воплощению в жизнь.
    Где тут Вам + поставить можно? :) Спасиб.
  7. Benedikt
    Benedikt
    Benedikt
    А еще может кто подскажет про угол наклона трубы? Про 2 см на метр трубы в септик, это понятно для чего. А какой может быть уклон просто для воды из трехкамерного септика в накопительный колодец? Спрашиваю т. к имею трубу 25 м и изначально обратный уклон. При соблюдении для воды 2 см на метр выхожу на серьезное заглубление накопительного колодца.
  8. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    После септика уклон 2 см на метр уже не нужно, достаточно небольшого перепада высоты, чтобы вода стекала.
    Лично у себя я этот участок трубы еще и утеплял, т. к. он получился выше глубины промерзания.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Поэтому уклон наоборот должен быть больше, чтобы гарантированно стекало.
  10. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Тогда слишком глубоко на выходе получится. Я бы просто очень хорошо утеплил трубу, чтобы не терять высоту.
    Ну и как раз тут мне советовали делать уклон не большой, а сантиметров 10 по высоте между началом и концом. Ну тут конечно длину трассы надо учитывать.
  11. Benedikt
    Benedikt
    Benedikt
    Спасиб. за инф. буду значит делать минимальный уклон. :)
  12. Jean8Valjean
    Jean8Valjean
    Jean8Valjean
    Буду благодарен за разъяснение. Почитал тему. Похожа на мой вопрос по расстоянию (менее 2 метров) между септиком и предполагаемым ленточным фундаментом. Не критично ли это для фундамента. И ещё не "догнал" по поводу утеплителя между бетоном и септиком.
  13. Benedikt
    Benedikt
    Benedikt
    Как я понял, если фундамент достаточно заглублен (напрмер 1,5м фундамент, а заглубление септика 1,5 + подсыпка сверху 0,3 м что бы убрать перепад-ну это мой случай), то расположение септика не критично для фундамента. Утеплитель между септиком и фундаментом нужен, что бы снизить приток холода от фундамента, который будет прилегать к септику без зазора, как в моем случае.
