Свайный фундамент ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DiminatorDK, 05.05.15.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Здравствуйте уважаемые форумчане,
    собрался строить дом, остановил свой выбор на свайном фундаменте по технологии ТИСЭ. По моим подсчетам дом будет весить примерно 280 тонн. Почва глина. ГВ глубоко (рыли колодец 16м - воды нет). Хотя у соседей туалет в два кольца и полный воды (но я подозреваю что это верховодка).
    Нашел для расчета программу OporaT v. 2.4.10. Я ввел в нее данные, прога рассчитала мне вес дома 368 тонн, при поясе 40х40см и 37 свай при диаметре пяты 600мм. Только я выбрал суглинок, на всякий случай. Если выбрать глину то хватает и 22 свай.
    Подскажите, кто имел опыт работы с программой, можно ли доверять ее расчетам.
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    С учётом снеговой нагрузки, веса самого фундамента и возможного снижения несущей способности грунтов в основаниях свай из-за избыточного увлажнения у Вас давление критическое для заявленных почв. Прибавьте лучше свай или проверьте расчёты по прикидке веса Дома.
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Я считал 10 тонн на одну колонну. 36 свай - 360 тонн.
    конструкция - материал - вес кг за 1 ед - сумма кг
    цоколь - ЖБ - 2500 - 32000
    стены - ГБ - 30 - 1478,4
    перекрытие цоколя - ЖБ - 2500 - 50000
    перекрытие 1 этажа - дерево - -10000
    крыша - дерево и битум - - 25000
    прилепил к этому еще снег, человечков с мебелью внутри дома, = 250 тонн + 30 тонн (на всякий случай). Куда еще, я не понимаю. Поэтому и спрашиваю, почему этот софт так сильно завышает?
    Привожу свое свайное поле, куда там еще сваи тыкать?
  4. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Хорошо! Давайте прикинем вместе. Заявленный вес - 280 т. Прибавим 10 т. Всего учесть невозможно! Итого 280 т + 10 т = 290 т. Опорная площадь сваи ТИСЭ, реально возьмём 55 см в диаметре, будет 3.14*55*55/4 = 2375 см2. Умножим на 37. Итого: 87875 см2. Переведем массу дома в килограммы: 290*1000=290000. Нагрузка на см2: 290000/87875=3.3. Возьмём коэффициент на потерю несущей способности глинистых грунтов из-за сезонных колебаний УГВ - 0.8. 2.5 * 0.8 = 2. (Предельная нагрузка на грунты, подобные Вашим, с материковой плотностью, без предварительного уплотнения и без учёта УГВ - 2.5 кг/ см2) Для стабильной работы фундамента нагрузка великовата. У Вас дом не деревянный и нестабильность фундамента сразу скажется на стенах. Пойдут трещины в стенах из ГБ блоков. Поэтому, обычно, как минимум, делается страховка из стягивающих армопоясов.
  5. Комаринец
    Комаринец
    Комаринец
    @DiminatorDK, а можно заполучить эту программку?
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    10 тонн на глине или суглинке, какая-то отсебятина получается, наберите в интернете таблица несущей способности грунта и разрыдайтесь. Под вами камень должен находиться, а не глины, суглинки, супеси и прочий малонесущий материал.
    Берите не более 2 кг на см2 в противном случае вы просто камикадзе будете.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    А как вы собираетесь делать цоколь на столбчатом фунламенте то?
    Я не понимаю вам нужен полуподвал под всем домом?
    Тисэ подразумевает дыры под всей лентой или очередная экономия на фунламенте при не дешевом доме, подвалы это один фиг стоимость целого этажа дома.
    Да и не дешево тисэ обходиться если не вы сами его строите, уж поверьте.
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Еще, читайте внимательно книгу, рекоменлуемое расстояние между подошв свай не меньше метра у вас на чертиже по 80 см, возможно влияние двух свай друг на друга, сваи расставлены по равным растояниям, а не по нагрузкам.
    Когда положите плиты давление на середину будет больше в два раза чем на края дома.
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    @Mihail Tumanov,
    Я немного расчеты ваши не понял. Но в целом понятно, буду думать и считать более досконально.
    @сделаю сам, цоколь - это я не так выразился имел ввиду ростверк.
    Не поверю) Предложите глубокую ленту?
    по остальным вопросам, говорил с представителями - компания ТИСэ, мне ответили следующее - на суглинке свая несет - 10 тонн, на глине 17, но бери лучше суглинок. Глубина 2 метра. Не вижу в чем проблема? Мне вообще сказали что 1,5м это с головой.
    Одинаковое расстояние, так как дом спроектирован идеально :) И по поводу нагрузки, если правильно спроектирован ростверк, он должен разносить нагрузку по сваям. Иначе такой фундамент вообще не интересен. Большинство домов имеет центральную нагрузку. У меня там будут две колонны. И что делать в таком случае? Лить глубокий ленточный фундамент? Или бить сваи каждые 10см? Нет, где-то бродит непонимание.
    По поводу 80 см, я в книге не нашел рекомендаций. Подскажите на какой странице и какой книги?
    Еще вопрос, у меня склон, перепад по дому на 10 метрах 1 метр, верно ли я понял что сваи на склоне располагаются следующим образом, так чтобы пятка на всех
    Или придется посередине делать переход ростверка буквой Г? не хочется дом строить с перепадом.
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Интересная таблица интернет выдает гораздо скромнее результат.
    Сваи на склоне один фиг бурятся на каждый свою глубину, а верха выводят в горизонт
    Про расстряние не подскажу, ищите первое издание яковлева или смотрите снип для столбчатого фундамента с неразрезной балкой там и правильность армировки дана
    Дом с перепадами сам по себе интересен, вы просто никогла не жили в доме на пригорке когда дом кажеться одноэтажным с одной стороны и двух этажным с другой.
    В вашем варианте при хорошем проектиррвании я бы замахнулся на аля сарай под домом увеличив высоту свай :) или убрав часть грунта.
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    У меня у отца такой дом, из полуэтажей. С одной стороны один этаж, а с другой три. Интересно, не спорю. Тем более один такой дом в семье есть. Да и склон там намного больше что позволило играться :) Но я не готов. Хочешь выйти на участок, топай три этажа вниз. Не, хватит.
    Интересная идея, а как бы делали? У меня будет утепленная отмостка ростверк. Как оборудовать сарай? :)
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Убрал бы часть земли под домом после заливки свай.
    трудно, все в ручную но вполне реализуемо.
    Те там где максимальный уклон, меньше земли вытаскивать
    Но это я бы делал после возведения хотя бы одного этажа и с некоторыми расчетами
    Нельзя обнажать сваи очень сильно, и окапывался не более метра в глубину.
    Поищите в инете картинки дом на склоне
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Дом на склоне я знаю, мне интересно обустройство "сарая". Больше пол. Грунт снять это самое простое. Сваи опустить с учетом углубления грунта тоже не проблема. Проблема - обустройство.
  14. Aleksey722
    Aleksey722
    Aleksey722
    Добрый день! Нужна помощь спецов!
    Планирую этим летом строить фундамент под каменный дом.
    Фундамент - Сваи буронабивные диаметром 350 и Лента 600х600
    Шаг свай должен быть не мение 1,3 - и не болие 1,5 метров.
    Дело в том что у меня получилось разное расстояние между сваями... На сколько это правильно?
    Уважаемые форумчане! Оцените правильность разноса свай по фундаменту... Спасибо!
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Есть у кого-то опыт/идеи как сделать деревянное перекрытие ростверка? Мне посоветовали при заливке в ростверк вставить пару анкеров с внутренней стороны ростверка. Далее на анкеры доску для обвязки и на нее лаги перекрытия. Это вариант или ерунда? Подскажите какие есть решения вопроса? Может быть примеры?
