Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @OlegCS, На межкомнатных перегородках ПИ не нужна, однако ее можно установить с одной стороны перегородки. В мокрых помещениях с ванной или душем мы ПИ монтируем вкруг. Но ТОЛЬКО изнутри мокрого помещения.
    Например, моя семья любит принимать горячие многочасовые ванны и контрастный душ. Влажность очень высокая после "процедур". Этим руководствовался и у себя, и оставляю вероятность подобного режима эксплуатации помещения заказчиками.
    Под ИБ на внутренних перегородках вентзазор желателен.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    в цифрах (сантиметрах) не подскажите?
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Там я планирую засесть когда возьмусь за отопление. Это огромнейший блок.
    Конечно это не правильно и строить каркасный дом надо с полностью готовым проектом от стоек каркаса до последней лампочки в коридоре. Но времени изучить весь форум просто не хватает, поэтому делаю частями.
    Может есть какие-нибудь общепринятые стандарты по пожаробезопасным расстояниям между балками в межэтажном перекрытии и стропильными ногами для выхода трубы на крышу?
  4. Солей
    Солей
    Солей
    Moscow, Russia
    Посоветуйте, пожалуйста, есть ли на форуме обсуждение вопроса каркасных домов в разрезе зимнего проживания. Точнее, можно ли его туда-сюда прогревать и остужать, если к примеру, дом довольно далеко и наезды зимой планируются временные. Спасибо.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно. Но все же, по моему, лучше сузить круг применяемых материалов для отделки, если переодические протопы, заморозки нормальный режим.
    Применять обычную вагонку (деревянная отделка) и/или ПВХ панели.
    Несколько в сторону:
    Как остывает каркасник без отопления?
    Опыт эксплуатации каркасных домов
    Проблемой при заморозке/разморозке являются коммуникации. Нужно озаботиться о том чтобы не замерзла вода в унитазе, в канализации, в водопроводе. Будете каждый раз сливать и заливать все заново?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Kovalev1987, цифры вечером.
    От дыма до деревянных конструкций 380мм. Стык труб нельзя располагать в толще перекрытия или крыши.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Про стык труб уже прочитал.
    Получается, если дымоход 200-300, то + 380*2 = 1 метр между балками перекрытия. Если дымоход будет проходить около центральной несущей стены, то балки перекрытий придется разрезать, поскольку шаг между балками где-то 40 см. Допускается разрез балок перекрытий для вывода дымохода?
  8. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Тут переживать не стоит, по СНиП допускается устанавливать несущие стены с смещением до 600 мм. от опоры (фундамента).
    Можно установить распорки (бриджинги), или если есть возможность можно увеличить количество лаг, или установить опорный брус под лагами перекрытия.
  9. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Ребята подскажите! Доску камерной сушки как складировать? Положить на пленку и просто укрыть? Или поднять от земли и также укрыть? Подкладки как в случае ЕВ ведь не требуются?
    Спасибо.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    поднять от земли, накрыть от осадков, прокладывать ряды нет необходимости.
  11. ewsd66
    ewsd66
    ewsd66
    Добрый все день! Прошу особо не пинать новичка и немного ему помочь. Собираемся строиться в фирме, самострой не рассматриваем в принципе. С фирмой тоже вроде определились. Нам они прислали спецификацию для каркасного дома. Очень прошу знающих и ПОНИМАЮЩИХ людей её оценить. С чем можно согласиться, а что совсем критично и необходимо заменить. Огромное спасибо за ответы.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    1. Уточните ваши требования к дому- ПМЖ или дача, постоянное проживание или наездами, сезоны пребывания, если это сезонная дача, чем планируете отапливать дом.
    2. Текст из PDF скопируйте в тему, качать PDF и открывать его будем немного желающих.
  13. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    По спецификации сложно понять как будут строить.
    Почему перекрытие полов шпунтованной доской?
    И в межэтажное перекрытие вату - я б подумал над заменой.
    Двери, окна - не лучше заказать на стороне, или фирма за качество ручается? Много примеров, как в новостройках приходится менять и пластиковые окна и двери.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Инновационный утеплитель - всего-то навсего Peroc eXtra,
    Брусок снаружи между ОСП И каркасом не ясно зачем. Не ясно строганный ли каркас. Лестница прикольная - техническая одномаршевая из хвойных пород :)
    Толщина ОСП 9мм. Не мало ли?
    Основание под утепление пола первого этажа ОСП3 9мм. Зачем так ОСП? Лучше МДВП.
    Анодированные (черные) саморезы на полу могут поржаветь. покрасьте хоть.
    Двухкамерки замените на однокамерки с И-стеклом. Легче, дешевле, теплее. Рекомендую с аргоном. Толку от аргона не так много, но его количество контролируется специальным прибором при необходимости и стимулирует культуру производства стеклопакетов.
    Имитацию обозвали тоже :)
    Ну и снова черные саморезы. Будут от них подтеки на фасаде. Да и некрасиво это просто черными саморезами в пласть прикрутить, как скорее всего планируется.
  15. ewsd66
    ewsd66
    ewsd66
    Alexey1982, спасибо за оперативный ответ. Планируем дом на ПМЖ, но не знаю, есть сомнения, что нам там не будет тоскливо, может на два-три зимних месяца будем уезжать в Москву, у нас квартира в 20 минутах езды от дачи. Отопление...газа нет и не будет. Планируем электричеством и пеллетным котлом.
    По поводу спецификации...что то я туплю...построчно скопировать, без таблицы? Сейчас попробую разобраться...
    Ой, пока разбиралась с этим файлом, уже столько ответили. Спасибо всем. Могу только про лестницу сказать, это техническая лестница, нормальную мы потом сами будем заказывать. Про окна- есть такие мысли, самим просчитать. Сейчас в Дачном ответе активно продвигают окна с "теплым" стеклом, никто не в курсе? Стоит ли?
