Засыпка фундаментной плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Altairius, 05.05.15.
  1. Altairius
    Altairius
    Altairius
    Уфа
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помочь с советом. Буду рад любым подсказкам.
    Купили участок. Строительство начали пустыре, никто рядом еще не строился. Начали строить в стандартном стиле - дом с цоколем. Вырыли котлован. Залили плиту фундаментную 40 см, хорошо армированную. Поставили цоколь, первый этаж, мансардный этаж. Потом оказалось, что там затопляемый участок. Очень высокий УГВ. Цоколь у меня высокий – 3,20 м. Максимально заливало где-то 60 см. Участок поднят, отсыпан – его не затопляет. Гидроизоляцию делали, но похоже не держит.
    Хотим засыпать цоколь где-то на 70 см.
    Вопрос – чем засыпать: грунтом, землей, ПГС? Не будет ли это чрезмерной нагрузкой для плиты?
    Дом: облицовка – кирпич, внутри несущие стены бутовый кирпич, не несущие стены керамзитоблок.
    Дренаж не предлагать – не вариант.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для плиты это вообще не будет нагрузкой. сколько сверху пришло нагрузки, столько снизу и будет реактивное давление. вот осадки может добавить
    а может все-таки сделать гидроизоляцию изнутри? проникающую хотя бы. если напор приличный от подземных вод, то пригрузить изнутри монолитной плитой и стенками на нужную высоту
    пространство-то терять цокольное не хочется.
  3. Altairius
    Altairius
    Altairius
    Уфа
    Спасибо. Да, я рассматривал данный вариант. Это как я понимаю бетонная ванна должна получиться :). Но нет нормальных специалистов кто бы мог это сделать.
    Если вернуться к засыпке то чем лучше засыпать: грунтом, землей, ПГС? Или сначала слой грунта, потом ПГС? Говорят лучше ПГС. Если грунтом, то вода когда придет может остаться и будет пахнуть болотом.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на земле Франца-Иосифа строите?
    я пока не понимаю особо, что Вы хотите сделать этой засыпкой?
  5. Altairius
    Altairius
    Altairius
    Уфа
    Нет конечно. Называли сумму в 300 т. р. Но доверия мало. Обещают горы золотые. Как деньги получают - ищи свищи. Гарантий нет что сделают качественно.
    Засыпаю 70 см. Делаю стяжку 10 см.
    Поднимется уровень пола в цоколе. Вода если придет она будет под полом, я ее не вижу, она мне не мешает.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Altairius, ...Укажи под Аватаркой адрес...
    Может, кто из наших УШП, истов есть рядом...
    приедет посмотрит...
  7. Altairius
    Altairius
    Altairius
    Уфа
    Я из Уфы. Спасибо за замечание. Адрес указал в профиле.
