1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
Проект 186А "Белоостров" Альфаплана
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем AndyTv, 02.01.15.
  1. AndyTv
    AndyTv
    AndyTv
    Уже пару месяцев занят подбором проекта. Белоостров -186А отвечает почти всем моим потребностям или, как минимум, из всего просмотренного наиболее им соответствует. Но ничего не могу про него найти (отзывы, критику или реализованные).
    Хотелось бы обсудить плюсы и минусы проекта. Буду благодарен за любую информацию.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Стандартная планировка, хороший проектировщик - берите не раздумывая и стройте. Главное ничего не меняйте от себя.
  3. AndyTv
    AndyTv
    AndyTv
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Слева от входа имитация еще одной двери, зачем она нужна, для красоты?, не очевидно. Может ее закрыть и сделать нормальный тамбур?
    Из картинок не понятно с кровлей, что там, мансарда или холодный чердак? Информации по проекту скудновато.
  5. AndyTv
    AndyTv
    AndyTv
    Информации по проекту действительно очень мало, сколько ни искал.
    Остекленная тапочная будет всегда светлой, закрывать ее полностью и делать темный тамбур вряд ли стоит. А вот закрыть нижнюю часть, до уровня окна, наверное нужно.
    Мансарды, на сколько я понимаю, нет.
  6. AndySmith
    AndySmith
    AndySmith
    Смоленск
    Привет! Мы строим поэтому проекту! Пока только фундамент! и стены по по технологии velox !
  7. AndyTv
    AndyTv
    AndyTv
    Если не трудно, по ходу строительства выкладывайте фото. Вносились ли какие изменения? Какой фундамент?
  8. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Если не сложно, расскажите по смете дома, сколько и чего получилось в итоге, какая площадь внутри помещений в Велоксом. И еще, как планируете дом отделывать?
  9. zildjian
    zildjian
    zildjian
    Ростов-на-Дону
    Тоже интерескет этот проект, чуть позже начнем по нему строить! @AndySmith, если не сложно, продолжайте тему...
  10. AndySmith
    AndySmith
    AndySmith
    Смоленск
    О, ПРОСТИТЕ ! Маленькое уточнение
    "Белоостров" - классический коттедж с отличной планировкой (проект коттеджа 338A)
    Очень похож внешне!
  11. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Все нормально, можно продолжать, я тоже сначала запутался.
    У Альфаплана 4 проекта с названием Белоостров, два без гаража и два с гаражом.
    1. с гаражом 338А https://www.alfaplan.ru/catalog/item_2088/
    2. без гаража 338В http://www.alfaplan.ru/catalog/item_3090/
    3. без гаража 186А http://www.alfaplan.ru/catalog/item_3514/
    4. с гаражом 186В http://www.alfaplan.ru/catalog/item_5117/
    И еще, у каждого проекта есть зеркальный вариант.
    Насколько я понял, 186 проект появился несколько позднее 338-го. А так они очень похожи, поэтому автор не стал менять очень удачное название.
  12. AndyTv
    AndyTv
    AndyTv
    Все таки разница по планировке 1-го этажа значительна. В 338, по мне, так гостинная-столовая вытянутая в одну линию будет казаться узкой и длинной. Вход в гараж под лестницей (не понятна высота площадки, есть вариант на полусогнутых в гараж входить) и через всю прихожую грязь таскать на обуви...Вход в котельную только с улицы или на крайняк еще из гаража - не самые удобные варианты.
  13. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Если приглядеться, то еще можно накопать с пяток разных замечаний к проекту. :aga:
    Впрочем, идеальных проектов наверно не бывает.
  14. AndyTv
    AndyTv
    AndyTv
    А можно услышать замечания именно по 186?
  15. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Пожалуйста.
    1. Бедновато с техническими помещениями на 1-ом этаже, гардеробная символическая, постирочной нет, кладовки нет, не продумано, дом огромный, а их нет. Жена говорит, да дом красивый, но где?
    2. Невнятные окна, точнее окна нарисованы из соображений красоты, попытался привязать дом к участку, окна на 2-ом этаже в спальнях получаются с востока и запада или с севера, сдается, что вместо одного большого окна в спальных и гостиной надо делать пару поменьше.
    3. Большая длина, площадь и стоимость стен относительно площади дома.
    Посчитал, получилось 52,8 м длины стен, при отапливаемой площади дома 181 кв. м., для большего проекта 506А получилась длина стен 51 м при отапливаемой площади дома 197 кв. м. Разница весьма заметна, понятно что это плата за планировку уступами и эркером. Оно того стоит?
    4. Тамбур с огромным окном для красоты, зачем? Явно напрашивается решение сдвинуть вперед стенку дома и сделать нормальный тамбур и еще одно тех помещение, причем без увеличения площади стен и фундамента дома.
    Ту-же процедуру можно сделать и с террасой, опять же без увеличения площадей стен, при этом можно будет габариты дома слегка поджать, но это уже совсем другой проект.
    5. Совмещенная кухня и гостиная мне не нравится, получается одно очень большое помещение 49 кв. м. Для маленьких домов совмещение оправдано, для большого зачем?
