Прикинул систему отопления с ТА, покритикуйте)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ромич, 23.04.15.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Т. е., медь с пресс-фитингами и толстым слоем изоляции?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..И на пайке тоже. Где и как пресс / пайка (?) имхо, знают "их нормы". Из той же "серии":
    IMG_20150427_135809_791.jpg IMG_20150427_135831_121ссс.jpg ..и железо на "хомутах" (?) IMG_20150427_134420_679ппп.jpg
    .."Синтетика" - толстая / белая теплоизоляция.
    (ОФФ. в этой теме, то же - есть в более "профильных" подразделах)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Но между железным хомутом и медной трубой находится резина, вроде-бы.
  4. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Медь не вариант...
    Если где то есть тема с критикой ППР дайте ссылку пожалуйста.
  5. особый
    особый
    особый
    Нет проблем, почитайте FAQ.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. Яндех не дал ни одного "аналога" из "русскоязычных".:(
    Надо думать, таких технологий у нас не знают, или ..молчат "сознательно".:close:
    Если кому-то удастся "пролить свет" на "муфты-хомуты" ст. труб (кроме ГЕБО) в изображении
    - милости просим. :hello:
    В любом случае, имхо, это одна из технологий "быстрого монтажа".
    А если в этом "деле" замешана и ...резина,
    то ничем не лучшая, по надежности, чем "зависимость" от резины других типов подобного соединения.
    - Быстро-то оно быстро, :super: (..и не нужны "дорогие сварщики")
    Да вот по надежности и прочности сварку еще никто не "переплюнул", даже в "ХХ1"- м веке. :ogo:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Трубопроводные системы на основе полибутена (полибутилена) действительно широко применялись в США и Канаде в период с 1973 по 1995 гг...Опыт использования полибутена (РВ) в отопительных системах США уже закончился.
    А ведь полибутен, сорОдич ППР и родственник РЕХ, по "анОнсам" превосходил их.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207564/#post-6307417
    Имхо, будет интересна "дефектоскопия" различных (!) видов труб от К. Й. Хейнемана, содержащаяся в "гиперссылке" внутри ссылки (выше)
    http://ru.scribd.com/doc/9296822/К-Й-Хайнеман-Повреждения-трубопроводов
  8. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Тут подвернулась емкость из 4-ки на 2 м3 под ТА буду ее ставить. расширитель уже сварил на 100л -что теперь на 200л переделывать...(
  9. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А где такую емкость достали? Если не секрет...
  10. Ромич
    Ромич
    Ромич
    У родственника стояла и молчала)
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, для первого сезона можно остановиться на достигнутом. Вода при нагреве с 20* до 90* расширяется ~на 4% остальные 6% запас для того чтобы реже пополнять СО.
  12. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Сварил на 200л.(даже нигде не побежал)
  13. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Мож кому интересно...
    Смонтировал систему отопления. Котел зота тополь-м 30 кВт, от него обвязка двух кубового ТА как на схеме ну а дальше совсем по другому.)
    Напишу как было.
    Поискав мастеров по сварке в своем поселке и г. Красноярске натыкался на такие порой неадекватные ценники что отправлял их далеко и надолго. Но на мою радость мимо проезжал сосед (уже живущий в своем доме) и предложил мне мастера который ему варил систему отопления. Я сходил к нему на экскурсию, послушал рассказы о ее работе и преимуществах, узнав стоимость работ (ну конечно поторговался) решил делать так- Тупо однотрубная ленинградка магистраль ду40 отводы ду20 (отводы один вверх радиатора другой в низ) получилось очень акуратно, ЕЦ работает на всех режимах), углы дома все прогреваются в общем пока рад как дальше будет посмотрим (за окном сейчас -33 дома 25)
  14. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Мне думается это просто крепление трубы или мертвое крепление при направлении линейного расширения трубы.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если вы об этом (?)
    IMG_20150427_134420_679ппп.jpg - на каждом (!) раструбе явно видны болт с гайкой.
    Ни для чего другого, кроме как .."стяжки хомута" эти болты здесь не пригодятся. :um::ogo:
