Разница Схем ЩУ 380в
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем JAM66644, 30.04.15.
  1. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
    Дано 2 схемы. вроде как смысл одинаков а почему тогда собирают то одну то другую? которая к чему подходит?
  2. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
    Собираюсь собрать одну из схем и повешать на трубостойку у дома. 5 проводов бросить на гараж и 220 для дома. который мне подходит?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Любой, но первый (там где только одна шина) рисунок проще в исполнении чисто технически.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Схема на этих рисунках ОДИНАКОВАЯ - TN-C-S! Какого хрена вы пытаетесь что либо советовать по электрике если ничего в ней не понимаете? :aga::)]:mad:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не корысти ради, а чисто пиара для...:flag:
  6. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
    и я так всегда думал что обе это TN-C-S. сами какую бы собирали? думаю по месту посмотреть как бокс найду и поместиться в ЩУ под PEN пломбу. может и вовсе не запросят пломбировать его. а вот УЗО в ТУ написали что надо
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там где одна шина, она намного проще в реализации технически и не будет проблем с принятием щита (конечно при адекватных принимающих) так как все "проблемные места" для проверяющих под пломбой.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вся проблема только в размере ящика под пломбу :)
    Но на фиг эта ТНЦС), до сих пор никто не показал документы о делении "пен" на столбе, на трубостойке и т. д.)
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Сергей, достаточно смелое высказывание... :)
    Многие наши проекты - TN-S...
  10. SB3
    SB3
    SB3
    В квартире (новой) - не возражу), а в "деревне" рискуете)
  11. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
    риск с TN-S в деревне? просто я собрал TN-C-S...
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Так я о том же, о тнцс
  13. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Подскажите пожалуйста, по правилам я могу PE и N в доме разделить, что бы от столба не тащить 5 жил? УЗО ставить не буду, у дома повторное заземление.
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    почему делят на столбе! потому что хотят чтоб вам по нулю не вошла фаза т. е. вводной кабель не погорел если что
