Подбор перемычки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем varg88, 27.04.15.
  1. varg88
    varg88
    varg88
    Мексика
    Подбор перемычки
    Доброго времени суток
    прошу помощи понимающих, расскажите пжл как посчитать пройдет ли перемычка по нагрузке...
    входные данные:
    дом-газосиликат D600, марка бетона 2,5-3,5
    фундамент ТИСЭ (уже готов) перекрытие фундамента - жб плиты экструдированые
    перекрытие второго этажа деревянные лаги 50*200 каждые 500мм
    крыша- металочерепица
    вопрос: выдержит ли перемычка зацело с армопоясом длинной 4100мм всю нагрузку сверху без колонны в центре?
    какое армирование закладывать в это место чтобы гарантировано не иметь проблем?
    буду очень благодарен.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @varg88, нагрузку в кг на м сможете рассчитать?
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Здесь проблема не в перемычке будет. Подобрать армирование этой перемычки не сложно, высота её в 400 мм позволяет при нужном армировании нести достаточно большую нагрузку (до 130 КН*м легко)...
    Проблема будет в несущей способности газосиликата в местах опирания этой перемычки (даже с учётом армопояса). На мой взгляд если отказываться от колонны в центре, то надо обязательно делать железобетонный колонны по краям проёма, что бы разгрузить газосиликат.
  4. varg88
    varg88
    varg88
    Мексика
    Mixail_Pl,
    технологически для меня не проблема сделать колонну в любом месте
    а затык как раз в мостике холода от нее, ибо любая из них должна опираться на черновой пол из плит, который еще не утеплен. (слой пенополистирола пойдет выше и позже).
    как в этом случае утеплить этот узел?
  5. varg88
    varg88
    varg88
    Мексика
    Смарт, могу посчитать нагрузку в кг на м... дальше что?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вам нужна помощь?
  7. varg88
    varg88
    varg88
    Мексика
    да нужна, вы можете помочь?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    После того как дадите нагрузку.
  9. varg88
    varg88
    varg88
    Мексика
    Считал все как распределенную нагрузку
    учел:
    вес блока 4600кг (но в планах над проемом второго этажа устроить легкую деревянную ферму вместо блоков, примем что здесь запас по прочности)
    перекрытие + полезная на нем 10000кг
    снеговая: 3000кг
    стропильная+кровля:1300
    19000/5,1=3725кг/м
    но посчитал как распределенную, без учета концетратора в виде угла от верхнего проема (не знаю как учесть.)
    судя по посту выше (отMixail_Pl) проходит с трехкратным запасом. но я не знаю какое армирование он подрзумевал и какой бетон.
    Smart2305, ваше мнение?
    спасибо заранее
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Никак не утеплить... Не думаю, что здесь будут большие потери тепла...
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @varg88, 3 прутка 25-28 мм арматуры снизу и 3 сверху с защитными слоями по 40 мм.
    Хомуты из 8 мм каждые 20 см.
    Проходит с приличным запасом.
    И опоры по 50 см минимум.
    Бетон хороший заводской B25-B35.
  12. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Я подразумевал потенциальную несущую способность железобетонной балки сечением 400х200мм.
    При процентах армирования, близких к предельным (бетон В20...В25) и одиночном армировании (только растянутая рабочая арматура), она составляет порядка 130 КН*м (это изгибающий момент).
    Момент от вашей нагрузки как раз получается в районе 100 КН*м. Максимальное его значение будет на опорах (рабочая арматура вверху).
    По расчётам (согласно Вашего сбора нагрузок - я его не проверял...) минимальное симметричное армирование, то есть сверху и снизу балки, - 4d18 или 3d22 или 2d28. (например 4d18 сверху и 4d18 снизу). Я брал защитный слой 3см.
  13. varg88
    varg88
    varg88
    Мексика
    Ок, понял, добиться необходимой прочности можно.
    а что насчет "Проблема будет в несущей способности газосиликата в местах опирания этой перемычки"? увеличить опоры до 900 (тогда туда ляжет арматурина 6 м)?
    и правильно ли понял армирование перемычки вкупе с армопоясом, где я использую d12 4 прутка?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Увеличивайте.
    Да.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Верхний ряд арматуры перемычки поднимайте выше, для армпояса вполне хватит 4 прутков арматуры d8
