Чем засыпать пазухи? срочный вопрос
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Димы4, 24.04.15.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Друзья, срочный вопрос, уже голову сломал. В прошлом году заложил цокольный этаж- подушка из щебня, в ней дренажные трубы, подушка песка, лента и 4 ряда ФБС. Цоколь в 6 метрах от дороги на возвышении, лента выше дороги на 30 см. Почва суглинок, сейчас кучами разложена вокруг цоколя. Делаю гидроизоляцию и утепление 10 см эппс. Чем засыпать пазухи котлована- суглинком или песком? Песком стремно, т. к. дренаж весной еще замерзший и вода в песке может задержаться, т. к. основная часть участка еще выше. Суглинком стремно, т. к. он может напитаться водой и вода может держаться у стен цоколя.
  2. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Сейасвяжем армопояс и столбы, сразу после этого заливаем бетон и делаем гидроизоляцию.
  3. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Раз мне никто не ответил, пойду своим путем) использую старую ненужную сетку рабицу. Закреплю ее на колья по середине пазуха, пришью к ней геотесктиль и засыплю часть к цоколю песком, а обратную в песок часть суглинком. Ширина песчаной засыпки будет см 60, а над ней метровая отмостка. Т. о. в песок не пойдут талые воды. Вот) и платить за вывоз суглинка не нужно будет)
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Уфа
    @Димы4, сразу извиняюсь - по сути вопроса ответить нечего. Думаю, нужно рассуждать логически - если вода вдруг подойдет к стене цоколя, то дальше что? Если есть дренаж фундамента, то засыпайте песком или если крепили к стенам дренажные маты, то засыпайте чем попало. Если нет дренажа, то водонепроницаемой ("жирной") глиной.
    а вот Ваша технология вертикального разделения слоев заинтересовала :) На большинстве схем песок и глина в пазухе обратной засыпки изображены разделенные вертикальной границей, но как это технически реализовать - совершенно непонятно.
    Вы с сеткой сами придумали или подсмотрели? Есть сомнение, что колья не выдержат веса грунта с одной стороны, будь то глина или тем более песок. Плюс, засыпать придется весь объем вручную.
  5. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Дренаж у меня сделан, просто не хочется перегружать его водой особенно в весенний период. Если засыпать песком полностью, то отмосткой не перекрыть песок. Если засыпать полосу см 60, то она будет закрыта сверху отмосткой. С сеткой придумал сам, чтобы она спокойно выдержала грунт, думаю экскаватор сможет высыпать ковш песка к фундаменту и сразу ковш суглинка с другой стороны сетки. Пройдя так периметр котлована, протрамбовать слой вибротрамбовкой. Затем след. слой
  6. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Где-то встречал (может и на этом форуме) такую схему засыпки: к стене - глиняный замок, а вокруг песчаная засыпка как раз над дренажем. Слои разделяли листами фанеры от опалубки, которые выдергивали потом ковшом экскаватора, зацепившись за веревку, продетую в отверстия в фанере. Понятно, что нет фанеры у Димы4, да и сама схема годится при хорошем самотечном дренаже. Во всех других случаях, мне кажется, что песчаные карманы водосборники в глине только во вред.
  7. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Я категорически за песок.
    1. Не будет пучением давить на фундамент.
    2. Не будет "гулять" зимой отмостка.
    3. Не будет застаиваться влага у фундамента (песок влагу не держит).
    А глиняный замок - это народный способ гидроизоляции. У вас она уже сделана :)
    Чтобы не получился насыщенный водой "карман" - насыпьте песка чуть выше уровня участка. Потом сделаете отмостку - и всё ОК.
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Новосибирск
    Утепленная отмостка дешевле засыпки песком и устройства дренажа, да и в десять раз быстрее, а тогда и
    В случае исправно работающего дренажа, оно конечно...
    "народный"- обязательно плохой?
    При том это не ГИ, а отмостка скорее, т. к. гидроизоляцию и при глиняном замке делать обязательно (от капелярной влаги).
    надо МОЛИТСЯ на дренаж.
    Это как работать-то должно-то? Или вы просто напросто имеете ввиду, что отмостку надо делать с Уклоном?
    Уж врятли прям- вода. Влага-да. А влажность песка в засыпке тоже не будет меньше влажности окружающего грунта, сверху-то на нем отмостка.
    ИМХО, только вручную засыпать, или деревянную опалубку на хороших распорах ставить и хоронить.
    Но спросите у Юрия- "chichic".
  9. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Я смотрю в пазухи котлована: там где грунт не осыпался и виден песок - воды нет (уходит в дренаж), там где обвалилась глина (даже небольшой слой см5) стоят лужи дождевой воды.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Новосибирск
    Лужи на глине? И...
    Так что вы ещё хотите?
    Вы наблюдаете, что ваш грунт- глина, и не пропускает воду.
    Это ж то- что надо для замка.
  11. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Это се понятно, но она при этом как каша, наступил - провалился(
    Т. о. не пропускает и держит воду, поэтому и стремно, если каша будет вплотную к подвалу. Хотя может после уплотнения и не все так плохо. Попробую вплотную к стенам засыпать песок 60 см, а остальной пазух глиной. Далее утепленную отмостку 1 метр, чтобы дождевая и талая вода не уходили сразу в песок, а по ливневке в дренажный колодец.
  12. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Не согласен.
    1. Засыпать песком быстрее.
    2. Дренаж, как я понял, уже есть.
    3. Утепленная отмостка до метра шириной + 5см ЭППС гуляет зимой дай боже, т. к. промерзает через край. Чтобы около дома не гуляла надо ширина метра 2 + 10 см ЭППС, что никак не дешевле песка.
    Народный - это не плохой. Но вы же не делаете "народную" соломенную крышу поверх металлочепрепицы? так и здесь. Если есть гидроизоляция, то и глина не нужна. Глина наоборот, будет влагу держать.
    Это для того, чтобы вода ручьем не затекла под дом.
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Новосибирск
    Учитывая, что
    Может быть. А скорее всего-нет. Надо или очень много песка, и очень широкую отмостку или городить стенку разделительную и т. д. и т. п.
    (в общем случае однозначно-нет).
    Что у ТС Цокольный Этаж, который будет землю по периметру греть- учитываете?
    Если отмостка по ширине не перекрывает ширину песчаной засыпки в чем её, отмостки, смысл?
    А если отмостка шире, то она краем лежит-где?- На пучинистом грунте! Т. е. её край что-так, что эдак может поднимать.
    Блин! А песок как в пустыне сахара будет?
    ВСЁ- что песок, что глина будут, при отсутствии дождей, иметь влажность не менее влажности окружающего грунта а участке.
    Вот только во время и после дождя песок будет НУ ОЧЕНЬ мокрее глины, точнее там может быть/будет- просто вода.
    Так во время дождя у вас в песке не каша, а просто вода будет. Не смущает?
    Дык, естественно!
    @rytik, ну каким образом увеличение слоя песка воспрепятствует?
    Ещё раз- Вы предлагаете уклон отмостки таким образом создать? Если-да, возражений у меня нет (ну за исключением наличия песка :))
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Новосибирск
    @rytik,
    К стати, если рассматривать засыпу песком как защиту от горизонтальных СМП, то песок выдавливается вверх- т. е. будет поднимать отмостку.
    Если как защита от касательных СМП- опять таки замена-утепленная отмостка, а промерзание края роли не играет.
    А рассматривать/делать засыпку песком как необходимую/неотъемлемую часть дренажа- чтоб он работал почаще!-нафига?
  15. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Я учитываю, что цоколь утеплен, о чем ТС написал прямо.
    Тут есть несколько вариантов:
    1. Отмостка из тротуарной плитки. Пучение краев ей до одного места.
    2. Отмостка из бетона над песком, а из-под отмостки под уклоном выходит стеклоизол, обеспечивая сток влаги от дома. Сверху стеклоизол прикрыт грунтом.
    Объясните, откуда в песке возьмется столько воды?
    Не смущает, у нас настолько проливные (более 1000 мм осадков) дожди не идут.
    Вода ведь не течет вверх?
    Это само собой разумеется. отмостку без уклона не делают.
