Ситуация такая -угв - примерно 1,5-2 метра суглинки (в зависимости по сезону). Узкий участок 20 метров в длину 45 метров. Вокруг соседи. Дренажа нет и походу не будет так как властям все равно, а заинтересованных самим делать не найдешь. Дом расположен от дороги в 10 метрах -септик собираюсь ставить в 5 метрах от дома. Септик 3-х кубовый однокамерный (на будущее когда будет пополнее семейства пока вдвоем с женой). Собираюсь воткнуть на 5 метрах от дома септик потом бочку пластмассовую на 200 литров с насосом для откачки осветленной воды за дом в фильтрационный колодец от дома метров на 19. Септик и бочку собираюсь залить бетоном по бокам -20см. Качать метров на 40 придется по горизонтали. Причем получается что у меня участок со склоном где то см 2-3 на на метр). Вопрос не будет ли вода обратно к дома сливаться ? И вообще правильная ли у меня схема
И еще вопрос чтобы не городить темы как подключить септик чтобы он к дому боком стоял, чтобы длинные какахи не забили поворот ? у производителя подключение нарисовано прямое. Если подключаться напрямую то расстояние до дороги не проходит по метрам
Т. е вот такой вариант подключения на входе в септик из дома не будет забивать канализационную трубу ?
Повороты надо делать 45 или 30-градусными углами, тогда не будет забиваться. Последний вариант - нормальный.
