Поможет ли частотник или нужно другое решение?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сметанка431, 27.04.15.
  1. Сметанка431
    Сметанка431
    Сметанка431
    Новокузнецк
    Доброго времени суток).
    Задачка такая: есть насос Grundfos CM-A 10-3 EPDM 1x230V 1.9 kWt
    в обычном режиме (от сети 220 В) насос работает на отлично!
    Нужно запустить его в аварийном режиме в отсутствии электропитания в сети, от источника бесперебойного питания ИБП APC Smart-UPS 3000VA (SURTD3000XLI)
    Естественно пусковые токи превышают все допустимые пределы мощности ИБП, и он отключается "уходя" в "перегруз"
    1. Поможет ли частотный преобразователь, чтобы запустить этот насос и вывести его в рабочий режим не превышая пусковые токи максимальную мощность ИБП.
    2. Какой частотник посоветуете?
    3. Другие варианты решения проблемы.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Теоретически, да.
    Сомневаюсь, что выходной мощности этого источника будет достаточно. Необходима консультация у производителя о возможности применения частотного преобразователя и о выходной мощности резервного источника электропитания.
    Это всё, что могу вам ответить.
  3. Сметанка431
    Сметанка431
    Сметанка431
    Новокузнецк
    Тож думаю что мало мощности, но это уже существующее оборудование...
    Разговаривая с поставщиками - мнения поделились: одни говорят что все будет, другие не выкидывайте деньги. Вот и хочется независимого мнения).
    Предлагались варианты:
    частотник, пускатель плавного пуска, теристорный регулятор скорости, терморезисторы...
    НО вразумительного ответа: да, будет работать потому что, ... или нет, не будет т. к., ... так ни от кого и не добилась.
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Зачем собирать ракету? Включайте через обычный кипятильник 0,5-1,2 квт или обогреватель 2 квт. а потом коротите шунт. Только вот смысл? от упса он проработает 5-10 минут
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    @Сметанка431, я бы установил частотник, это ведь не только плавный пуск, это далеко не главное. Самое главное стабильность давления при изменении расхода. Только вот придётся поискать однофазный ЧП с выходом на 2 кВт. Здесь таких нет. :(
  6. Сметанка431
    Сметанка431
    Сметанка431
    Новокузнецк
    Ох какой вы... еще скажите разложить костерок или на водяной бане подогревать) В данном случае ракета наше всеЁ!:mad:
    "Упс" там нужен на случай... ну на всякий пожарный случАй! Запустить систему пожаротушения. Все дело происходит в бане).
    Я бы тож посмеялась если бы не было так грустно!
    Из предыстории: это уже второй насос, первый за 50 тысяч лежит на складе, т. к. не прокачивает воду на верх к спринклерам. Второй насос более-менее справляется с этой задачей. Поменять апс? это еще тысяч 200(. Купить третий насос... их не так много, чтобы соответствовали всем заявленный заказчиком требованиям и да, это снова расходы!
  7. Сметанка431
    Сметанка431
    Сметанка431
    Новокузнецк
    Поправьте меня если я ошибаюсь:
    мощность насоса 1,9 кВт. Мощность апса - 2,1кВт. НО! Пусковые токи - это 1,9*5 (нет?) - т. е. нужен либо апс на 9,5 кВт либо понизить пусковой ток до 0,45 кВт. При таком понижении запуститься ли насос?
  8. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    На 50-200 тыс. можно купить гену с автозопуском, который еще и всю вашу баню освещать будет:), коль уж ВЫ оказались корпоративным клиентом, а не дачником-садоводом.:)
  9. Сметанка431
    Сметанка431
    Сметанка431
    Новокузнецк
    Ну уж про корпоративного клиента вы сильно преувеличили)
    На самом деле проектировщик, который все это безобразие придумал уволился, оборудование куплено и поставлено, начальство бегает с большими глазищами и орет найдите мне частотник..., а заказчик не перечисляет деньги вообще за всю работу (а там не только баня)
    я же, снабженец, которому УЖЕ не все равно - потратив столько времени и услышав штук 150 различных мнений, уже самой интересно "где же истина")
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Вас спасет генератор или бензиновая помпа. :) Истина - когда заказчик скажет "Вот это я и хотел" и перечислит деньги.
  11. Сметанка431
    Сметанка431
    Сметанка431
    Новокузнецк
    @i9ii9i, ну раз вы настаиваете, тогда поподробнее:).
    Может я и правда не в том месте ищу!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    @Сметанка431, совет вообщем-то правильный. Нужен будет генератор с выходной мощностью от 9 кВА.
  13. Сметанка431
    Сметанка431
    Сметанка431
    Новокузнецк
    @Андрей 203, а куда его воткнуть в нашей цепочке или заменить на его апс?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
  15. Сметанка431
    Сметанка431
    Сметанка431
    Новокузнецк
    Что ж, спасибо. :)
    Завтра на планерке обсудим этот вариант. :)
