Покритикуйте работоспособность схемы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Андрей Ильич, 25.04.15.
  1. Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Невьянск
    отопление.JPG Двухэтажный домик, 5*8 м. Высота между подачей и обраткой 2.7м. Насос Wilo-Star-RS25/4.
    Радиаторы алюминий, межосевое 500 мм, по 6 секций. Балансировка вентилями на обратках радиаторов, на верхних радиаторах воздухоотводчики. Электрокотел 7кВт.(обвязку не рисую)
    Схема идет на замену железным регистрам.
    Вопросы:
    1 В принципе - работать будет?
    2. Труба Tebo PN25 армированная стекловолокном. Что ставить: розлив-d25, стояки-d20
    или розлив-d32, стояки-d25?
    3. Хватит ли насоса? Регистры он прокачивал, в системе было 280 литров воды.
    Заранее благодарю за советы и конструктивную критику.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Будет.
    А если двухтрубная на два контура - первый этаж и второй?
  3. Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Невьянск
    Можно бы и два контура поэтажно, но пытаюсь экономить - бюджет микроскопический.
    Вот сомневаюсь - если розлив d25 - не засвистят ли трубы?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если вы про стояк, то не засвистят.
    Может однотрубную? Проставьте размеры.
  5. Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Невьянск
  6. Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Невьянск
    Однотрубную балансировать не замучаюсь?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При таких размерах контура однотрубная дешевле не будет. Так, что балансирование однотрубной отменяется.
  8. Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Невьянск
    Ну и слава богу! Остановлюсь на этой схеме. В принципе сомнения только в диаметрах труб остались.
    Или d20 - стояки и d25- подача с обраткой - это дешевле, но боюсь трубы зашумят, или d25- стояки и d32- подача с обраткой -но подороже. По идее надо полностью гидравлику посчитать, но не охота :)
    не профи я в этом деле.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А Вы посчитайте, что дешевле. При двухтрубной- до первого тройника 32х5.4, от тройника до каждого второго радиатора 25х4.2, дальше 20х3.4. Подводки -20х3.4.
  10. Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Невьянск
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да. только уберите синий опуск
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  13. Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Невьянск
    Посчитал, так дешевле. Да и работы меньше. Спасибо!
    Вот окончательный вариант: отопление4.JPG
