Планирование участка, водоотведение
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем alexalexeefff, 23.04.15.
  1. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Добрый день.
    Делал тему в планировании участка, но там не отвечают и посоветовали написать сюда.
    Имеется участок 5 соток. На нём сейчас стоит дом в глубине участка (вдали от дороги, на возвышенности). Участок имеет уклон от дома к дороге, но сейчас волнами. Планирую выровнять участок от дома к дороге с небольшим уклоном (выше дороги, так как ливневая канава через дорогу) что бы не скапливалась вода, так как сечас в низинах вода после таяния снега и больших дождей скапливается. Вопрос в том какой ниболее правильный уклон делать? Выравниваться будет участок от дома до дороги и между соседей по бокам (размеры участка 17 * 17. На участке планируются посадки: деревья, кустарники, грядки и навес для авто примыкающий к воротам (у дороги, посередине по ширине).
    Заранее благодарен
  2. еван
    еван
    еван
    @alexalexeefff, Минимальный уклон - 0.005, оптимальный 0.01 (1см на 1 м)
  3. SegSek
    SegSek
    SegSek
    Ревда
    Маловат, однако участок-то...если только "сезонка"
  4. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Это вы про нормативы укладки трубы для септика говорите? Меня интересует уклон почвы. а то 17 см на 17 м маловато думаю будет? Или..?
  5. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Всмысле маловат? Для чего? Что за сезонка?
  6. еван
    еван
    еван
    Я отвечал на ваш вопрос - уклон рельефа при вертикальной планировке. Про трубы вопроса не было.
  7. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    А это не мало? Как то перпад не сильный будет. На земле вода не будет скапливаться? И ещё сколько это если смотреть по уровню?
  8. еван
    еван
    еван
    Я дал миним, дал оптим., можно и больше. Но есть и размывающие уклоны - в зависимости от площади водосбора и состояния дернового слоя.
    С уровнем никогда не работал. Рельеф выставляют нивелиром или теодолитом.
  9. SegSek
    SegSek
    SegSek
    Ревда
    маловат для нормального дома...если только это не "избушка" для сезонного пребывания
  10. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    А, ну да маловат, но впринципе терпимо, нам участок больше для дома нужен был, а не для огорода. Нет, строю для постоянного проживания.
  11. SegSek
    SegSek
    SegSek
    Ревда
    Если в Екб строить собираетесь. не завидую! ..проблем немерянно получите. особенно с таким уч-ком!
  12. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Уже построились и зарегистрировали, А по участку выбирать не приходилось, как говорится "дарёному коню, в зубы не смортят")
    Что за проблемы?
  13. SegSek
    SegSek
    SegSek
    Ревда
  14. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Ого, а я как раз в феврале по дачной амнистии чисто стены с крышей и окнами зарегистрировал)
  15. SegSek
    SegSek
    SegSek
    Ревда
    А что у вас за зем уч-к ... в смысле РВИ?
