Бытовка. 1 фаза. Имеет ли право на жизнь такая схема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vtec, 13.04.15.
  1. Vtec
    Vtec
    Vtec
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста. Имеет ли право на жизнь такая схема? Наружный ЩУ, это уже существующий щиток.
    Со временем, хочу еще поменять вводные автоматы на 40А или хотя бы на 32А.
    И ещё, как я понимаю, если делать заземление, то мне подходит только ТТ?
  2. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Замените вводные автоматы на фазе и нуле на 1 двухполюсный для начала, для того, чтобы изменить номинал вводного автомата, необходимо чтобы сечение отходящих и приходящих кабелей соответствовали номиналу этого автомата и еще необходимо знать сколько вам выделено мощности по электричеству.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Нет
    Да
  4. Vtec
    Vtec
    Vtec
    Краснодар
    ZooZoo
    А что не так?
    Подредактировал немного схему...
    Как понял при беглом осмотре (дождь помешал), кабель с ВЛ идет в счетчик, а уже из счетчика в автомат.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Розетка после счетчика не защищена АВ - удаляем вообще.
    Сначала должен стоять АВ и после него счетчик. После счетчика селективное УЗО 63А/100ма.
    На вводе в бытовку 2Р рубильник для удобства "отрубания" :)
    После него УЗО 25-40/30ма на бытовку. В доме на входе еще рубильник и УЗО, если у вас их там нет.
    Есс-но, в доме и бытовке должны быть контура заземления, от которых берете РЕ.
    Также, желательно поставить вольтметр или вольтамперметр, чтобы всегда быть в курсе напруги и потребления. Еще защита от недо/перенапряжения не помешает.
  6. Vtec
    Vtec
    Vtec
    Краснодар
    Я так понимаю рубильник на 63А лучше применить?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вполне. Он по номиналу должен быть хотя бы в 1,5 раза мощнее вводного АВ.
  8. Vtec
    Vtec
    Vtec
    Краснодар
    Немного подправил схему с учетом советов.
    Единственное УЗО защитные с автоматами, заменил на диф. автоматы. Линия (50 метров) уходящая на дом защищена только автоматом, в доме со временем будет тоже мини-рубильник - УЗО защитное (а может и диф. автоматы). Контура заземления пока нет, но как я понял диф. авт. работает и без "земли".
    Что скажете, можно делать или еще надо доработать схемку? :)
    PS: да, помню, что автомат ввода, должен быть перед счетчиком, его пока переделывать не буду.
