Изба 8х8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем iKovalsky, 19.03.15.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Дверь чистовую зря вставили, на этом этапе она не к чему, испортите заносом материалов...
  2. iKovalsky
    iKovalsky
    iKovalsky
    Вологодская обл., г. Бабаево
    Не хотелось тратиться на временную дверь. А без двери БТИ дом бы не приняла.
  3. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Новосибирск
    Плохо, что нет слег-стропила длинные, вполне возможен провис. На фото- вынос кровли за фронтон, очевидно, что тесина пришитая к дюймовой обрешетке не спасет от провисания. Пока не поздно заведите дополнительно стропилу на край маурлата
  4. iKovalsky
    iKovalsky
    iKovalsky
    Не понял :( Нарисовать можете?
  5. Роман19733
    Роман19733
    Роман19733
    Архангельская обл Вельск
    Тепло пустите и начнет у вас крутить бревна. чтоб дом нормальный был надо ему дать время на усадку, а не сразу отделкой заниматься. подстропильные бревна и конек надо было вынести как на фото.
  6. iKovalsky
    iKovalsky
    iKovalsky
    Сделал отопление в доме.
    Пока только на первом этаже. Трубы провели в подвале. Выставил температуру на 40.
  7. iKovalsky
    iKovalsky
    iKovalsky
    Ну и всплыла проблема. Когда делали отопление увидели что верхний слой утеплителя в полу влажный. Видать из-за пергамина. Будем переделывать. Уберем пергамин и положим изоспан б. Предварительно конечно просушив верхний слой утеплителя. И попутно вопрос. Вот у меня в подвале так было сделано.
    Как видно из фото изоспан а был подшит поверх (если смотреть со стороны подвала) чернового пола. Не лучше-ли положить его поверх (если смотреть сверху) чернового пола огибая при этом балки пола? С учетом того что доски чернового пола были все в снегу, когда их прикручивали.
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @iKovalsky, вы очень торопите события. Сколько ваш сруб выстаивался?
  9. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @iKovalsky, посмотрите на все крепления к стенам, они должны быть скользящие и не забывайте проветривать дом.
  10. RFM
    RFM
    RFM
    Я думаю, изоспан снизу вообще надо убрать.
  11. iKovalsky
    iKovalsky
    iKovalsky
    Поставили 22 октября. Нужно срочно сдавать, потому что аренда земли слишком большая для меня.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А что значит "сдавать? Оформить как недострой нельзя? Обязательно ввести в эксплуатацию?
  13. iKovalsky
    iKovalsky
    iKovalsky
    В том то и дело, что нельзя. У меня уже даже паспорт БТИ сделала, но администрация не принимает. Говорит, что должен полностью оформить дом. Полностью!
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @iKovalsky, ну и сдайте его тогда полностью, но без отопления. Топить сырой дом - проблемы потом будут подороже аренды
  15. iKovalsky
    iKovalsky
    iKovalsky
    Выключил отопление. Открыл окна.
