Еще один выход на террасу
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Savenoff, 11.04.15.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени, уважаемые форумчане!
    Сразу оговорюсь, форум перелопатил, но для своего конкретно случая примера не нашел, то в размерах разница, то в хотелках, да и понятий незнакомых слишком великое множество, чтобы найти время во всех разобраться. Вопрос неоднократно поднимаемый на форуме - выход на террасу, в стекле, размер проема 2,4 (ш)*2,1 (в). хочется две створки, в идеале распашные без перегородки между собой, или хотя бы сдвижные одна на одну, или ваши предложения. суть вопроса в реальности исполнения первого варианта и стоимости воплощения, также и второго. какие нюансы нужно учесть, какой профиль, алюминий/пвх, утепленный/неутепленный, усиленный/нет и тд и тп. заранее бесконечно благодарен за понимание и помощь!
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Стеклю Коттеджи Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Стеклю Коттеджи Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    1. Идеально раздвижка. по цене узнавайте на месте, но понятное дело дороже чем распашные.
    2. Распашные при такой ширине только с глушняками по бокам.
    3. Для таких конструкций не обязательно алюминий, Можно ПВХ 5ти камерный 70мм.
  3. kagami
    kagami
    kagami
    Не обязательно будет дороже чем дверь.
    Сейчас появляются вполне демократичные по цене турецкие системы, а по технике по сути HAUTAU.
    Правда вот не знаю, есть ли эти системы в Беларуси.
  4. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Конструкция ПВХ полностью герметичная.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Конструкция проема ужастная, мало того что через раму прыгать, так еще и ступенька.
  6. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    @SergeyPol, выставочный образец
  7. Sigors
    Sigors
    Sigors
    @Savenoff, посмотрите "книжку" IMAG0072.jpg это в CF77 Reynaers, но есть и попроще, например Алютех, или в пластике.
  8. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    то есть можно использовать оконный профиль для входной группы? утеплять порог надо? усиливать конструкцию статикой?
    насколько знаю, цена кусачая, но поспрашивать стоит.
    если сдвижную, то какую и какие особенности учитывать при поиске и заказе?
  9. Sigors
    Sigors
    Sigors
    @Savenoff,
    начало с расстекловки, количество створок - три (для вашего размера). Меньше не желательно, в зависимости от системы и не возможно или очень гиморно, не функционально. Сколько света остаётся от двух вертикальных наборов створок? Далее возможности или особенности фурнитуры - накладные рельсы, петли и тележки для пластика и AL или всё это интегрировано в профиль, как в CF. Возможность сквозного запирания (надо-не надо) Насколько помню, в пластике это собиралось на средней створке, была такая "балконная" (между оконной и дверной) и Z-ка и Т-ка...
    Нюансов много.
    Короче, надо смотреть, сравнивать и разговаривать на месте с переработчиками.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все равно цена не очень приятная .
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Оконный профиль пвх в 2 створки на ширину 2400 мм лучше не использовать. Если подразумевается частое использование, то можно подъемно-сдвижная дверь из пвх, с низким порогом, но цена за 200 уйдет, люминь еще дальше .
  12. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В сдвижном варианте я в пвх за подъемно-сдвижную дверь, но дорога.
    А обычные порталы тоже не дешевы и бюджетных среди них нет, турция только, но это не очень хорошо.
    Только дверной профиль и рама тоже, и 2 фасадных соединителя, посередине створка .
  14. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    понятно. касаемо распашной двери производитель рекомендует 70-мм 5-кам профиль, 40-й пакет, Брусбокс, порог пвх (сказал теплый будет, нормальное решение? фасадные соединители это что? створка - импост посередине по высоте? проветривание как организовать?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не надо порог пвх, он разобьется быстро. Дверные группы нормальны и 58-60 мм. Конструкция из 3 частей, между собой фасадные-статические соединители. На проветривание створку в боковой части .
