1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10
Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ээээ это на прямом солнце зарядный ток 3,5А с панелей 400вт ? явно что то не так с контроллепром либо панелями :( я со своей сборочки через стекло по 11А с панелей видел.
  2. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    С контроллером все нормально.
    Это панели работают только при ярком, прямом солнце.
    И тогда действительно есть нормальный ток.
    Но все остальное время рассеянного света они бесполезны.
    Микроскопические токи.
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Тоже склоняюсь к этому выводу.
    Но
    Думаете будет существенная разница? Вообще-то это солнечные панели, а не пасмурные панели :)
    Если мощности солнечного излучения нет, то и взять её неоткуда.
    В этой теме уже этот ролик выкладывал, продублирую ещё раз:
  4. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Апрель. и хоть что то вменяемое должно идти.
    Проблема с панелями, а не с контроллером.
    Т. к. у них ток К. З. практически то, что они и отдают.
    Т. е. панели "ярко-солнечные"
  5. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Солнце зашло, но у нас в Питере светло 19.55 на панелях радикально 0
  6. kapik
    kapik
    kapik
    @AlexSpb1, 20:04 напс 500Вт, 28В и 0,01А, в чем разница?
  7. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Разница в том, что даже панель из Леруа для зарядки телефонов дает заряд 0.1.
    А у нее размер 250х700мм.
    Специально взял для сравнения.
  8. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    @AlexSpb1,
    С 400вт ещё 0.3а пока есть
  9. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Итого, за сегодня 400вт панелей не смогли компенсировать то, что сожрал роутер 0.3а потребления.
    Пока емкость еще есть зарядку не включаю.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Коллеги сейчас стоят на земле со свободными разьемами два напса, если хотите замерю что хотите, но они смотрят на юг, для питерцев понятно, что там очень "светло".
  11. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    хочу ток кз
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Время, дату, замерим. Я по началу то же смотрел в светлое небо и думал о сборе "молекул", но сбору помог простецкий шим контроллер на акб, потом сброс на сетевик. МРРТ (сетевик) у нас не катит, проверил на себе (имхо). Скоро будет возможность проверить мррт конт.
  13. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Меня интересует рассеянный свет. Утро, туман, облака.
    У меня с МРРТ контроллер, но что толку если на панелях мизер.
    Ток КЗ замерять легко и практически он близок к тому, что можно забрать.
    А с МРРТ еще и увеличить.
    Пока другие панели мне в руки не попали, пока они доедут, мне сравнить не с чем кроме маленькой панели 250х700, которая блин, работает.
  14. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Время 10.11. яркое солнце прямо на панель.
    Ток на заряд 11а. Ток к. з. панели 5а. все ок.
    Вторая панель в тени. Подключены параллельно. напряжение на панелях 37в
    Нормально панели работают только на ярком солнце. На рассеянном, через дымку-нифига.
  15. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @AlexSpb1, вы меня прям расстаиваете. Я еще осенью для дачи купил такие же химины, но еще не подключил. Причем купил именно потому, что продавец, извиваясь, бил себя пяткой в грудь и божился, что в именно в пасмурную погоду именно эти панели всем другим панелям дадут фору.
    Ну хоть при солнце вроде заявленный номинал выдают... И опять же - претензий не пред'явить, номинал-то выдают...
    Вы писали, что панели у Вас вертикально установлены. Вы замеры делали, когда панели были вертикально расположены? Или крутили их? Мультиметром померяйте, может у Вас контроллер врет? Побробуйте мультиметром ток померять напрямую с панелей.
