Нужно быстро построить коробку на готовом фундаменте
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Maximuz84, 17.04.15.
  1. Maximuz84
    Maximuz84
    Maximuz84
    Добрый день!
    Внезапно появилась возможность использовать участок, предполагается для ПМЖ в итоге.
    Участок 12 соток, на нем есть фундамент примерно 8.5 на 8.5, (тип фундамента - ЖБ плиты), так же заложен септик.
    Требуется дом, 2 этажа, общая площадь 100 - 130 м. (планировка примерно 1 этаж, гостиная - кухня, СУ, + может небольшая комната), второй этаж 3 спальни + СУ
    Пока вариант только из СИП панелей
    (плюсы: они легкие, фундамент без проблем справится с ними, быстрота постройки, дом будет теплым)
    Пересмотрел кучу сайтов, после этого возник вопрос, сколько стоит адекватно возвести такой дом? (при учете заказа дом комплекта полностью нарезанного на заводе). Связываться ли с "купить все сразу под ключ". Есть акции сейчас (не реклама, их много) "дом за 1 млн". Это выгодно?
    Или лучше делать поэтапно:
    1. Дом комплект отдельно
    2. Сборка отдельно
    3. Окна отдельно
    4. Двери отдельно
    Так же есть сейчас акции у фирмы на букву З, цена небольшая, дома по каркасной технологии, есть ли смысл у них заказать? (или там на всем экономия и дом будет холодный и неудобный).
    PS пожалуйста, людей постоянно пытающихся написать из серии "за эти копейки ничего не сделать, готовь 100 000 000 р, это все сложно, квалифицированная работа должна оплачиваться итд" - не утруждайтесь.
    Достаточно посмотреть какая разница между ценами сервиса ОД и обычным по машинам - и я сразу понимаю что и в сфере строительства есть подобные явления.
    пишу первый раз = если нитуда, пожалуйста переместите тему
  2. Maximuz84
    Maximuz84
    Maximuz84
    Для экономии:
    1. ниаких гаражей
    2. дом квадратный, 2 этажа (экономия на площади крыши)
    Я все верно понимаю?
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Maximuz84, дом 100-130 м2 за миллион не построить.
    20000-25000 руб. средняя цена 1 м2 из СИП с внешней отделкой, окнами и дверью на фирмах.
  4. Maximuz84
    Maximuz84
    Maximuz84
    @Smart2305,
    про окна и отделку речь не шла - вопрос был про коробку.
    Уточню - например завод написал "домкоплект нарезанный + пиломатериалы + документация и доставка до участка" = цена АААА
    Сколько должна в среднем стоить установка такого комплекта на готовый фундамент?
    (берем для простоты квадратную форму и площадь 100 метров)
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    У каждого свое представление о коробке.
    Не владею информацией.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    на плитном фудаменте можно чтото легкое творить и жесткое по конструкции.
    еслиб сейчас мне нужно было построить быстро и дешево, наплевав на адептов экологии и феншуя, сделал бы дом сварной с нуля. тоесть варится каркас, снаружи обшивается профлистом той расцветки что нравится, изнутри осп. послевызываем заливайщика жидким пенопластом и льем в стены. получится дешевле чем сип панели и гарантировпно без щелей и дырок.
    каркас сварить можно естессно любой геометрии, сам предпочитаю простые формы типа прямоугольная коробка и двускатная крыша с фронтонами.
    в прошлом лете по такойтехнологии но без заливки утеплителя сделал крышу на доме с обшивкой стен как вентфасадом. весь материал обошелся ровно в 100 тыс рублей. домик 6 на 8 метров, один этаж и чердак высокий.
  7. Maximuz84
    Maximuz84
    Maximuz84
    @Mishael761,
    Добрый вечер!
    Интересная идея, а окна и двери уже вырезаются после заливки внутренностей? получается такая "сип панель изготовленная на месте".
    Нигде правда про такую технологию не слышал, есть ли какие-то расчеты жесткости? как в таком каркасе второй этаж делать?
    Сейчас попробую в интернете информацию прискать
    Пока отправил запрос в несколько СИП фирм (в т. ч. и с форума) с примерными расчетами. Кто-то даже уже отвечает
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    проемы под окна делаются заранее, рама проема варится и обшивается по периметру осп. получается готовый откос:)
    второй этаж элементарно, так же как и первый. к металлической трубе приваркнной горизонтально - крепится винтами и шпильками гайками деревянная балка, снизу, для жесткости. получается весьма технологично и прочно. дерево снизу облегчает пооцесс обшивки потолка 1 этажа.
    залить перекрытие пеной тоже ничего не мешает:)
    сип панели както считал стоимость их самих без работы - офигел от того что коробка 6 на 6 получается тысяч 150, фактически просто 4 стены без крыши и кучи крепежек необычных.
  9. Maximuz84
    Maximuz84
    Maximuz84
    Начались ответы, подавляющее большинство пока отвечает в стиле "мы сделаем это, это и это - общая цена такая то"
    Хотя в запросе было ясно сказано что цена должна быть расписана по пунктам. Продолжаю общение, будем выбирать самого честную фирму. Ну или крайний случай - домкомплект с завода (по стандартному проекту) + бригада для возведения.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подробную смету на такие "сырые обращения" никто не делает.
    Удивление возникнет, когда Вам те же самые производители обсчитают подробно конкретный проект дома
    Это лишь вводные для начала общения.
    Делайте проект, и уже его отправляйте для расчета стоимости...
  11. Maximuz84
    Maximuz84
    Maximuz84
    @СТАСНН,
    Я не требую точную смету, ни в коем случае!
    Но когда пишут примерную сумму в рублях, надо написать, как она сложилась! Например "мы заложили 100 панелей, цена такая-то" (понятно что если будет больше, цена тоже будет общая больше)
    А мне уже прислали "смету" со строкой
    "Обвязочный брус и пиломатериал - 170 000 руб"
    И никаких расшифровок!
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Это все по той простой причине, шо большинство строительных "фирм" не совсем фирмы. А просто посредники, подбирающие бригаду на выполнение работ. Хорошо, если подбирают отдельно на фундамент- бетонщиков, на стены - каменщиков, на отделку - именно оделочников, а не тех же бетонщиков.
    Потмоу у них никакой сметы нет, в первых чтоб скрыть от вас какой шмат они себе отрезают, в вторых потому что составление смет это вобщемто занятие серьезное. И просто так по звонку никто сочиняь смету не станет.
