Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Хлором пропитайте хорошо, только в противогазе работайте, это яд все таки.
  2. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    Попробую, о результатах отпишусь...
    стоит ли оставить щелку в окнах чтобы влага уходила?
  3. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Добрый день! Каким хлором!) Белизной) В любом сельмаге!)
  4. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    @Mohik, от неё эффект тот же что и от неомида?
  5. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Ну да! только дешевле! Если под обшивку, то и правда особо заморачиваться не стоит. А проветривать то обязательно надо!
  6. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Эх, знание - сила. Белизна это гипохлорит натрия, да можете и ей. В отбеливателе неомид тоже есть хлорные соединения. В случае отбеливателя с хлором – это раствор хлорной щелочи (народный дешевый), а для бесхлорного отбеливателя — это перекись водорода с добавлением аммиака, щелочей или слабых кислот, но такие "антисептики" стоят дороже. Суть одна, просто растворить живые организмы.
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Жуть какая. Так и видится расчлененка, ванна, серная кислота :aga:... Все немного проще.
    Пятна на брусе ТС - результаты жизнедеятельности деревоокрашивающих грибов (они кушают лигнин, превращая его в такой "пигмент"). Эти грибы надо а) убить б) обесцветить эти самые результаты жизнедеятельности - "отбелить". Убивают антисептики, отбеливают отбеливатели. Лучше, чтобы это было 2 в 1-м. И таких много. Но, как правило, эти средства отбеливают не только пораженную, но и здоровую древесину рядом, попутно дополнительно разрушая лигнин. При последующем покрытии лессирующими составами будет заметно. Если синева еще не проникла глубоко, я бы сейчас обработал брус неокрашивающим антисептиком, а после высыхания удалил синеву шлифовкой.
  8. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Какие нахрен щелки?!?!?!?
    Окна должны быть открыми полностью!
    Поставьте москитные сетки.
    Если пластиковые окна - режим вертикального открытия
    По выходным - сквозное проветривание (окна-двери настеж)
    А ВаШИ щелки - это же смерть для вашего бруса!
    Антисептиком обрабатать - лигнофиксом или неомидом!
  9. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Друзья! Делали проходку для каминной трубы и было обнаружено ближе к коньку в пироге кровли плесень, сырость. Вскрыли по центру дома, там все сухо. Вызвали кровельщика, у нас отсутствуют аэраторы и изоспан неправильно лежит. И кое какие еще мероприятия надо провести, но у меня вопрос не в том как правильно все сделать, а именно в грибке. Как сказал кровельщик, что он знает этот тип грибка, и что если просушить кровлю, то он уснет и дальше не будет распростратняться. Даже, если это и так, то будет ли он в спящем состоянии вреден. ведь, распространенным эффектом от плесени и грибка на стенах в квартире являются астма, пневмония, заболевания верхних дыхательных путей, синусит, сухой кашель, кожные высыпания, расстройство желудка, головные боли, носовые кровотечения. Доза грибка всего в 2 мг на килограмм массы тела способна вызвать опасные заболевания. А длительные воздействия плесени могут привести к внутреннему кровотечению, поражению почек, печени и легких.
    Все таки как думаете опасен он в спящем состоянии или лучше поменять поврежденные участки, ну или обработать чем-то.
  10. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Не поленитесь счистите грибок - соскоблите и зашлифуйте шкуркой.
    Очищенные места, а по возможности и вообще всю кровлю обработайте биоцидным составом, например - состав биоцидный "Бор". 24_7_2014-13_38_35 (1).jpg
  11. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    а если местами) там будут недоступные места, то что посоветуте
  12. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Ми ша, бораты здесь не помогут, это профилактические составы. Требуется замена данных участков и последующая обработка.
    "Про спящий грибок" - смешно. Если не удалить то любое попадание спор этого грибка во влажную, теплую среду и он опять начнет разрастаться.
  13. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    так в том то и дело, что в кровле будет постоянно проветривание и он не должен проснуться, а замена в моем случае попадание на 300-400 тыр(
  14. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    только кардинальное - сделать места доступными - снять облицовку, пароизоляцию, утеплитель - обработать и собрать это всё обратно в правильном порядке.
  15. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    то бишь менять материал не обязательно ? просто обработать грибок и все? и обратно составить?
