Нужна критика планировки дома с сауной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kumsim, 15.04.15.
  1. Kumsim
    Kumsim
    Kumsim
    Сургут
    Добрый день дорогие форумчане. Год назад стали с супругой обладателями небольшого участка в СНТ площадью в 6 соток и появилось сильное желание построить дом. Начинали наверное как и многие - с двух этажей и площади под 200 квадратов, было пересмотрено куча проектов, прочитано много отчетов форумчан и постепенно пришло понимание что нужно то нам всего 1 этаж, желательно с баней или сауной внутри и площадью около 100 квадратов.
    Не много вводных данных: семья из 4 человек, 2-х взрослых и 2-х однополых детей 4 и 1,5 года. Планируется конечно круглогодичное проживание, но дети есть дети, одного в садик второго в секцию, возможно постоянно жить за городом будет не удобно, поэтому вкладываться в 200 квадратов и два этажа нет желания. А так хоть дачей будет служить и топить дешевле. Планируемый материал стен - либо газоблок либо теплоблок. Наверно не самые лучшие материалы для строительства дома с баней внутри? Отопление либо электричество либо ТТ котел, газа нет. В данный момент на участке имеется только капитальный гараж 9 на 6, возможно котельное оборудование будет размещено в нем, поэтому в доме бойлерная (справа от тамбура - маленькая), только для скважины, для нагревателя воды, либо электрического котла. Правая часть дома - гостиная-столовая-кухня -место где больше всего проводиться время и с окнами на двор где планируется детская площадка. Левая часть дома - одна спальня (так как спим все вместе и ближайшие годы думаю ничего не изменится), большая ванная комната и сауна. На картинках постарался нарисовать как планируется положение дома на участке, где расположены соседские дома, восход-закат и т. д. Участок.jpg Примерная планировка 2.jpg Примерная планировка.jpg Участок 2.jpg
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    .дровяная? или электрическая? если дровяная то топить придётся много и долго поэтому грязи будет и воремя топки и после. если электрическая то её греть и греть придётся объём парной очень большой и хватит ли вводной мощности. электричество 1? или три фазы?
    Прежде чем зайти в душ-где раздется?
    Посмотрите у финов- практически все дома с сауной- обязательно чтонибудь подберёте
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Печечку желательно вот такую (чтобы топка через стенку была) воду лучше всего греть в электронакопительном водонагревателе или как на картинке
    Топочную расположить так чтобы не бегать с дровами по дому и было место под небольшой запас дров, желательно так называемые мокрые зоны были поближе друг к другу
  4. Kumsim
    Kumsim
    Kumsim
    Сургут
    Печь дровяная, какой объем парной по вашему оптимален? Чтоб и не тесно было и топить не уставать.
    Электричество 3 фазы.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а вводная мощность какая?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    чем меньше тем лучше, (дровяная печь тоже по мощности друг от друга отличается, в среднем от 5 куб.) и греется быстрее и место мало занимает
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ради смеха- подберите под ваши размеры электрическую, обратите внимание на мощность! https://mastersaun.com/kalkulyator-podbora-elektricheskoj-pechki-dlya-sauny/
  8. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Не поняла где будут спать дети, когда выйдут из возраста "спим все вместе". Лучше сразу запланировать чуть больше места, чем потом пристройки колхозить.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Прежде всего это не самые лучшие материалы для дачи...
    Для дома ПМЖ - вполне...а для дачи - лучше не стоит...
    Если электричество, то - дорого... очень дорого...
    ТТ-котел подходит для ПМЖ, но не дачи...
    И при этом баня все равно остается внутри отапливаемого теплого контура?..
    "ближайшее время" очень быстро пролетит...
  10. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Для вашего участка придумали финны, упакован полный пакет в 105 квадратных метров. ;):):hello:
  11. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    вот! вот самый идеальный ИМХО вариант совмещения дома и бани - пристройка
  12. Kumsim
    Kumsim
    Kumsim
    Сургут
    У меня на участке света пока нет, поэтому точно сказать не могу, через пару дней встречаюсь с электриком как раз по этому вопросу, но думаю не более 15 кВт
    спасибо за ссылку, электрическая печь конечно не мой вариант.
    Я не против второй спальни но добавить 10 квадратов не увеличив остальную площадь дома не получается либо эти 10 квадратов добавлять как то пристройкой?
    Спасибо за предложение, что это за проект? Где его можно более подробно посмотреть?
  13. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Спросите у С Сергей, картинки он выкладывал здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/149585/#post-3874730
    ;):):hello:
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    имейте ввиду- финики обычно каркасники делают, а переделка под блоки как вы хотели- всё планировку и размеры собъют
  15. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Если любите паровую баньку с веничком этот узел делайте вот так, печь выбирайте с закрытой (для перегретого мелкодисперсного легкого пара) каменкой с режимом русской бани 50-60* на 50-60%;):):hello:
