Панели ПВХ (выбор, применение, монтаж)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Luda2110, 27.05.08.
  1. Luda2110
    Luda2110
    Luda2110
    Сейчас мне срочно необходимо сделать отделку санузла на даче.
    - Дом - деревянный брус, в санузле есть обычных размеров окно. Решили остановиться на ПВХ панелях. Санузел 5 кв.м. Будет душевая кабина, раковина, унитаз.
    - Необходимо ли перед отделкой панелями как-то обработать брус? Строитель говорит, что обработка через определенное время теряет свои качества и должна периодически повторяться (через год-два), а после того, как панели будут установлены уже сделать повторно мы ничего не сможем, то и необходимости в однократной пропитке нет необходимости.
    Специалисты, дайте совет, если что-то лучше все-таки сделать, то что?
  2. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Отделка санузла ПВХ панелями, нужна ли дополнительная обработка?
    Обработал душевую тикурилой для влажных помещений (забыл точное название) в 3 слоя, закрыл ПВХ панелями. Прошло 3 года (мало конечно для проверки) все в порядке: гниения и грибка нет. В этом году планирую сделать вентиляцию. :)
  3. masha120776
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Она, наверное, называется Луя :)
    А еще у них есть масло для стен в бане... никто не пробовал?
    Масло-то не должно никуда испариться.:|:
  4. Luda2110
    Luda2110
    Luda2110
    Спасибо, друзья. Буду настаивать на обработке.
    Кстати, по вентиляции. Этот вопрос я тоже задавала знакомым. Вопрос имел неоднозначный ответ. Если у меня есть окно в санузле, делать ли еще и вентиляцию. Если да, то как лучше ее сделать.
  5. Белка
    Белка
    Белка
    А это зависит от Вашей морозостойкости:) Если Вы, как дядя Степа "душ холодный принимал, окна настеж открывал", то хватит и окна, а если Вы нежная мимоза, то стоит и вентиляцию сделать;)
  6. Andrey_911
    Andrey_911
    Andrey_911
    Гость
    Доброго дня!
    Подскажите можно ли делать потолок в спальне из ПВХ панелей? Можно ли в обрешётку из реек вложить пенопласт для утепления, и нужно ли использовать какую-нить плёнку (пароизоляцию, или ещё что-нить). Ищу наиболее дешевый потолок, для возможного монтажа самому (из-за финансов).. Может будут другие предложения... Заранне благодарю!
  7. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    А стены то и потолок из чего сделаны и дом какой?
    Ну а в общем случае: в доме и особенно в спальне, чем меньше химии - тем лучше!
  8. Andrey_911
    Andrey_911
    Andrey_911
    Гость
    Частный одноэтажный дом 60-х годов постройки. Балки старые, поэтому не рискую вешать тяжесть гипсокартона. На балки набиты снизу доски. Потолок кривой, нужно будет рейками выравнивать... Сверху на чердаке намазана глина с соломой.
    Стены отштукатурины цементным расствором. Пол - цементная стяжка.
  9. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    ГК не решаетесь вешать, а ходить по чердаку не боитесь? М. б. стоит заменить или укрепить балки? Если нет, то можно по рейкам твёрдый ДВП прибить, зашпаклевать, загрунтовать и покрыть чем желаете. Или вообще сделать подвесной реечный потолок - очень даже лёгкий, но дороговасто получится.
    Утеплять то изнутри зачем хотите? Глина с соломой, если целая, хорошо с этой задачей справляется и если не намазана, а достаточно толстыми слоем уложена 5-10 см. Если через потолок дует, то со стороны чердака и утепляйте, добавьте этой же глины с соломой или опилками, или можно просто опилки в смеси с гашёной известью, но глина лучше.
    Идеи с пароизоляцией "гоните в шею".
  10. Andrey_911
    Andrey_911
    Andrey_911
    Гость
    Про укрепление балок есть моя тема, но ответов очень мало. :(
    Так что Вы думаете про сам ПВХ в спальной? Не очень вредно? И где можно найти инструкцию по мотнажу ПВХ панелей? Что касается ДВП - реально ли это сделать самому? и чем нужно его обрабатывать (клей, шпаклёвка, штукатурка и т. п) ?
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Тему про балки искать не буду, здесь выскажусь. Если балки гнилые - их надо менять, а не укреплять, что бы через несколько лет к этому опять не возвращаться.
    По поводу ПВХ панелей - лично я бы не стал. Но это на Ваше усмотрение.
    ДВП ни разу не видел что б ровно было. Даже забитый гвоздь дает вмятину размером с блюдце.
    А вот есть такая идея (не моя): сделать натяжной потолок. На форуме мастерсити обсуждалось как натянуть самому используя спецполотно, так и варианты с использованием обычных тканей. Причем не "как делать", а "как сделано". Поищите.
  12. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да, действительно, "гвоздь дает вмятину размером с блюдце", особенно если молоток бьёт три раза мимо, один раз по гвоздю. Кроме того, гвоздям свойственно вылезать со временем. Посему, если использовать шурупы-саморезы для дерева и гипсокартона с потайной головкой, особенно рожковой, то всё будет намного лучше. А если ещё в ДВП под саморезы предварительно отверстий насверлить - то будет ещё лучше. Саморезы заворачивать заподлицо с поверхностью ДВП, плюс ещё пол-оборота, т. е. до лёгкого углубления шляпки. Поверхность ДВП вокруг саморезов и вдоль швов (стыков листов ДВП с зазором 2-3 мм) зашкурить - выровнять. Затем можно грунт-контактом для лучшей прилипаемости шпаклёвки и далее шпаклёвкой... Т. е. если постараться всё будет ровненько и гладенько.
    И самому это, точнее самим двоим, очень даже реально сделать.
  13. SERG1983
    SERG1983
    SERG1983
    Барнаул
    Всем привет.
    У меня возник вопрос при обшивке стены ПВХ панелями: как правильно (грамотно) вырезать в панелях углубления под трубы отопления? Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и если есть фото, то будет вообще супер. Подобная ситуация у меня была уже, но там была одна труба, при помощи белого герметика замазал и не видно (труба за душевой кабиной), а здесь целых четыре и тем более на видном месте.. в общем голова кругом:faq:
    Подскажите кто-нибудь буду благодарен.
  14. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    С помощью картона делаешь шаблоны, 2 шт., один слева, другой справа, так чтобы шов по центру труб получился. Переносишь на панель, пилишь.
  15. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Есть панели ПВХ 0,25х3м. Толщина 0.7. Хочу крепить на потолок к деревянной обрешетке, проложенной через 40 см. Сначала думал на гвоздики, но муторно это и сломать можно панель ударив неверно, что бывает :). Вот подсказали что их можно крепить мебельным степлером. Посмотрел - самый недорогой стоит 300р. Правда что им можно пробить панель ПВХ? Будет держать?
