Уважаемые форумчане! Подскажите. На Новогодние праздники начинаю стройку бани из бруса 150х150. Фундамент столбчатый. Думаю сделать так. На столбики рубероид, затем положить доску 200х50, затем рубероид, а затем уже первый брус 150х150. Доска, брус и рубероид уже есть. Доску хорошенько обработать отработкой. Нужен ли слой рубероида между доской и брусом? Или можно класть прямо на доску?
Зачем там вторая гидроизоляция? Она уже есть. Давайте сделаем под второй венец,и под третий и т.д. Стропила не намокнут. Ерема, для древесины сейчас есть гораздо лучшие антисептики чем отработка.
Просто уже закуплен материал 200х50. На выступающую часть можно будет прибить черновой пол. Т.е. между доской и брусом можно ничего прокладывать. А джутовую ленту?
Тогда можно еще вопрос. Лаги пола врезать в самый нижний брус или во второй по счету, а первый не трогать, что бы не ослаблять его. Диаметр фундаментных столбов 250 мм.
Проложить надо ,или пену как НикТо ,но дороже будет.Хотя не представляю,как на пену класть. Ерема ,не врезай балки пола в сруб.Потом обернется бедой.Подгниют балки ,от них сруб.Ремонтировать все будет проблематично.Лучше положить балки на кирпичные столбики. В моечной лучше сделать плиточный утепленный пол по грунту,чтобы потом гнилые доски не менять.
Совершенно верно. Если конечно возможно при Вашей раскладке фундаментов. Там где не будет воды ,можно и врубиться ,но не в сыром помещении.
Просто! Наносите полоску пены зигзагом и кладете сверху доску. Прибиваете (прикручиваете). Я пену использовал, чтобы устранить возможные щели. Пару баллонов пены не так глобально по расходам.
А вот с этим я не согласен. Пена как раз впитывает влагу. Я купил себе УАЗ и там где стоит печка кабины прежний хозяин щели заделал пеной. Когда я стал снимать печку, что бы поменять на новую, весь туннель в котором находилась печка и была пена, просто рассыпался в руках. Металл там где не было пены нормальный. Я почему подумал поверх доски положить рубероид, потому что при подгнивании нижней доски ее можно будет легко заменить, а рубероид не даст просачиваться влаге в брус.
