Нужен совет по СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vyaches-57, 13.04.15.
  1. Vyaches-57
    Vyaches-57
    Vyaches-57
    Орел
    Уважаемые форумчане, нуждаюсь в ваших проф советах.
    Дом 2 этажа, ЕЦ + цирк. насос, трубы металл. Будет ли работать такая схема ?
    АОГВ Dani 23. Узел с цирк. насосом подробнее на фото
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую верхние радиаторы подсоединить низ-низ к красной трубе
    Да.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С соблюдением уклонов, будет шикарно работать.
    Клапан обратный некуда было поставить? А если его попутали с ФГО, то фильтр ставится до насоса. Куда делся он?
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Да, вполне.
    Подачу в верхние радиаторы как вариант можно сделать снизу или, если радиаторы над подающей магистралью, то обратку подключить к подающей магистрали, то есть как в Ленинградке.
    Для продвинутости поставить байпасы, без уменьшения сечения, на все радиаторы со смещением в сторону радиаторов.
    РБ и, особенно, насос на подаче ставят дилетанты!
    Вместо ненужного обратного клапана поставьте перед насосом фильтр.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Жестко Вы. Тогда хоть в скобках укажите (в добавок к ЕЦ).
    А куда еще поставить РБ в ЕЦ? В открытой ЕЦ?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    странный какой то узел. зачем там ок после насоса? переключение в ЕЦ только в ручном режиме (при вкл насосе ШК должен быть закрыт иначе по этому кругу и будет гонять). но откл електричества у вас же не будет спрашивать - дома вы или нет. а так при закрытом ШК и отключении насоса закипание гарантирована, там ведь не только сопротивление крыльчатки насоса, еще и ок добавляет.
  7. Vyaches-57
    Vyaches-57
    Vyaches-57
    Орел
    Уклоны соблюдены. Фильтра сейчас увы нет, ОК ставили после насоса возможно для защиты от гидроудара. Не знаю есть ли целесообразность в обратном клапане. С установкой ФГО есть какие то нюансы для ЕЦ ? СО делалась очень давно, на сколько знаю разными спецами, а цирк. насос установили года 2 назад, винегрет
    Радиаторы 2 этажа над подающей, благодарю за совет. А что даст байпас и где посоветуете установку РБ ? Фильтр 50-100мкм ? По клапану понял
    Получается так - перенос насоса на обратку + ФГО перед ним + краны отсекающие этот "узел"
    А при откл. эл. есть какие варинты "автоматизировать" переключение в ЕЦ ?
    Обратный клапан на самой обратке ?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Целесообразности в ОК нет. (фото) Вставили, скорее, по привычке к коллекторной СО с ПЦ.
    Рискую попасть в "дилетанты", но также безапелляционно посоветую:
    РБ над гл. стояком в верхней точке. :close:
    Насос 2,5-4 м. "паспортного" напора. 4-метровый на 1-скорости.
  9. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Тут в ФАКе есть :super: "форумный " вариант ЕЦ/ПЦ. Испытанный-проверенный в т. ч. и мной.
    Все просто и надежно. Работает безотказно. Советую!
    В приоритете ЕЦ. Переключение на насос ручное, -3 крана "передернуть" в котельной.
    По поводу
    даже не знаю:|:..., спецы подскажут.
    :hello:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Шутите..:ogo:;)
    _001_1~1.JPG - Обратный клапан малого сопротивления на доп. байпасе. :um::ogo:
  11. Vyaches-57
    Vyaches-57
    Vyaches-57
    Орел
    Спасибо всем за советы ! Но есть еще пара вопросов.
    Нужна ли балансировка "крыльев" ?
    А можно ссылочку, не нашёл... :faq:
    Верно ли понял ? Все ШК открыты, СО в режиме ПЦ, а если отключили эл. и некому закрыть краны, то обратка спокойно идёт через байпас с ОК ?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Балансировку в вашей (!) схеме можно сделать, прикрывая все радиаторы на "сильном" крыле.
    Удобнее - прикрыть один рег. кран всего крыла.
    Нижний ш. кран открыт в режиме ЕЦ. В режиме ПЦ он закрыт.
    В том же режиме ПЦ, при отключении насоса, открывается (!) обратный клапан и т/носитель циркулирует
    - через ОК малого сопротивления
    - через сам неработающий насос.
    В некоторых случаях этого недостаточно.
    Тогда открывается и шар. кран.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    tablichki-1036.gif К автоматизации СО чаще ведет не желание показаться крутым, или ее необходимость, а банальная лень.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А чтоб заставить-таки, ленивых не ..взорваться,:ogo: вместе с отказом "автоматики", уровень воды в котлах котельных устраивается "визуальный".
    В виде прозрачной трубочки контроля уровня. И кран / насос подпитки рядом.
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Более постоянный расход через котел, меньшие качели по температуре при перекрытии некоторых радиаторов, а при подключении верхних радиаторов по Ленинградке их работоспособность при перекрытии последних в ветках радиаторов.
    РБ, что в открытой СО, что в закрытой должен ставиться на обратке возле котла!
    При наличии насоса, который что в открытой СО, что в закрытой СО должен ставится на обратке котла, РБ должен подключаться со стороны всасывающего патрубка насоса!
    Если РБ в отапливаемом помещении, то рециркуляционная труба не нужна.
    Нет, обычный косой грубой очистки.
