Железо и сульфаты x2 ПДК посоветуйте бюджетную систему
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Grinux, 13.04.15.
  1. Grinux
    Grinux
    Grinux
    Добрый день.
    Калужская область, скважина 60м, водозабор на 40м. Насос водолей БЦПЭ 0,5 - 50 У (ЕВРО-1 60/75), Частотник Sirio + ГА 10л
    Четыре точки водоразбора: кухня, душ, раковина, улица.
    В доме проживаем 2 человка по выходным круглый год. 1 месяц в году живем постоянно.
    Канализация - септик танк 3.
    До того, как пробурить скважину, вопросами водоснабжения не интересовался, был опыт по организации водоснабжения из колодца.
    Поэтому не было проведено никаких дополнительных мероприятий по подготовке к водоочистке. В головы была мысль, что скважина это дистиллированная вода.
    То, что вода не дистиллированная выяснилось, когда после бойлера она начала вонять.
    Далее анализ, чтение этого форума и осознание собственного промаха в этом вопросе.
    Скважина находится на расстоянии 25м от дома, установлен пластиковых кессон (чертеж прилагаю), в котором стоит частотник Sirio и ГА. Вся подводка\разводка\подключение всего и вся сделано. Дополнительного места, кроме как в кессоне, нет. Мимо кессона проходит канализационная труба (хоть с этим повезло).
    Задача минимум получить воду, от которой не умирает техника и которой можно мыться. Готов смириться с тем, что питьевую воду придется возить.
    Т. к. изначально ничего не было предусмотрено, то сейчас единственное, что можно дополнительно сделать это рядом с кессоном закопать еще один такой же для системы очистки и в нем что-то разместить. Или разместить что-то совсем компактное в существующем кессоне (идеальный вариант).
    Прошу совета по максимально бюджетной системе, с возможностью в будущем перейти на взрослый вариант.
    Спасибо.
  2. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Два нюанса:
    - размещение в кессоне дело сомнительное, но в теории реализуемое;
    - показатель по сероводороду; мы, как правило, привыкли ориентироваться, что ПДК сероводорода в воде - 0,003 мг/л. У Вас - 0,3. Суть в том, что Ваш показатель... это сумма сероводорода, сульфидов и гидросульфидов в воде в пересчете на сероводород. Изменились методические указания. Нам же важно понять, насколько много сероводорода в Вашей воде: побудьте "парфюмером", поведайте, что за букет у Вашей воды?
    если сероводород не станет камнем преткновения, то ставите одну колонну 1044 с катионитом (умягчитель), которая будет выходить на регенерацию через каждые... примерно 1 м3. Железо в Вашем случае не помеха. Либо углубляться в землю и выбирать другой типоразмер колонны.
    и да... отныне придется следить за потреблением воды. не самая завидная участь, но необходимая.
  3. Grinux
    Grinux
    Grinux
    Вода холодная без ощущаемого запаха, с характерным вкусом (не знаю как его описать). При распылении появляется запах, из бойлера появляется еще более сильный запах.
    При кипячении появляется муть. Чай противен на вкус. На бытовой технике белый налет.
    В бойлере слышно газообразование. После ночного простоя при открытии крана горячей воды может пойти воздух, который видимо образовался в бойлере. Бойлер настроен на 45град.
  4. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @Grinux,
    умягчитель: колонна 1044 с катионитом и ВВ20 (угольник).
    запасайтесь солью.
  5. Grinux
    Grinux
    Grinux
    Спасибо
    Сульфаты не убьют смолу?
  6. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Нет.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Grinux, анализ дополнить сухим остатком и натрием. Далее посмотрим чего делать.
  8. Grinux
    Grinux
    Grinux
    Сделаю видимо только в течение двух недель. А для чего это?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А это, чтобы понять насколько вы вляпались. Если натрия окажется много, то идея с мелким умягчителем не совсем не состоятельна.
  10. Grinux
    Grinux
    Grinux
    Сделал наконец.
    Сухой остаток 1371мг/дм3
    Натрий 58.5мг/дм3
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ресурс у 10*44 со смолой 600 - 700л до регенерации. 3500 - 4500 кг соли. и гнусная вода на выходе.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Grinux, с другими источниками воды совсем не как?
  13. Grinux
    Grinux
    Grinux
    С другими источниками никак :(
    3500кг соли что значит? В год?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    3,5 - 4,5 кг за регенерацию. Опечатка выше. Сколько в год считайте по своему суточному водопотреблению.
  15. Grinux
    Grinux
    Grinux
    Ясно. Т. е. предложенная ArsReem схема будет работать нормально? Что вы имеете ввиду под гнусной водой на выходе?
    Там, где я последний раз делал анализ, мне сказали, что для сероводорода нужен консервант, иначе он весь улетучится может, пока довезешь. Имеет ли смысл делать контрольный анализ на сероводород?
