1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для начала расстрелять строителей, а потом демонтировать нижнюю пароизоляцию.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ СП_31-105-2002 Проектирование и строительство домов с деревянным каркасом которое является производной от 2 источника.
    2/ Канадский мануал по строительству каркасников.
    3/ Финский мануал по каркасникам.
    Американский мануал не анализировал по вопросу "необходимости стелить паро-гидро изоляцию под чистовой пол", мне достаточно первых трех.
    Естественно это не касается устройства полов в "влажных помещениях" и под стяжку.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Не можно, а нужно. Иначе утеплитель не будет держать тепло. Если вы устраиваете поддержку утеплителя из например ОСП, то пленку можно не стелить, ибо ОСП уже является ветрозащитой. То же самое и со стенами. Однако, один зарубежный "кодекс" требует под ОСП (или поверх ОСП) установить и пленочную ветрозащиту. Я не помню чей страны этот "кодекс".
  4. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Подскажите по пирогу 1 этажа. Фундамент лента с продухами, планирую утеплить цоколь и отмостку ЭПСС, продухи на зиму закрывать. Дом не ПМЖ, проживание наездами на выходные/праздники/отпуск, в остальное время поддержание минимальной температуры +5 - +10, при длительном отсутствии возможно полное отключение отопления.
    В подполе грунт глина, сверху отсыпано 10 см песка, но все равно довольно влажно. До отсыпки песком к сожалению не положил гидроизоляцию, положу баннер поверх песка. Высота цоколя 50 см.
    Теперь пирог перекрытия:
    1. По низу балок черновой пол дюймовкой с небольшими промежутками
    2. Ондутис А 100 или крафт-бумага
    3. Утеплитель эковата
    4. крафт-бумага
    5. По лагам доска 40мм разреженная
    6. ЦСП
    7. Водяной ТП (сухая стяжка)
    8. подложка и ламинат (в комнатах) или плитка (кухня и СУ)
    Собственно сомнения по пункту 2, что выбрать пленку или крафт-бумагу? Больше склоняюсь к тому что пленки снизу не нужны, к тому же эковата забьет все поры на ней. Бумага же может намокнуть и порваться и эковата будет пылить.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пусть утеплитель сгниет. Зачем тему читать? Не нужно проветривать утеплитель.
    В деревнях дураки живут - все лето проветривают подпол... И это даже без утеплителя, просто доски пола.
  6. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Тему прочитал, я же писал что продухи только на зиму буду закрывать, летом проветривать, почему утеплитель сгниет :faq: Что не так в пироге?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Крафт бумага дышит?
    Ондутис А 100 - этого я не знаю вообще.
    Изоспан А писали всегда снизу под утеплитель ставим. Ветроткань.
    Дом дачный, а ЦСП зачем? И ВП на даче... не понимаю.
  8. roland
    roland
    roland
    Череповец
    да, это же бумага
    Ондутис А 100 = Изоспан А
    На вкус и цвет все фломастеры разные, это не предмет обсуждения в этой теме ;) ЦСП для ВТП.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Видели ее? Она с одной стороны как ПЭ покрыта. Если есть ветрозащита - зачем бумага?
    Зимой воду сливать и без отопления пола оставаться...
    Уже не один попался на рекламу электрического котла Галан. Ни у кого не получилось прогреть такой пол.
    А чтобы в подполе было менее влажно нужно водоотведение от дома сделать. Я вырыл канавы, положил геотекстиль, засыпал гравий в него, завернул края геотекстиля на гравий и засыпал той же землей. Канав нет вокруг дома, а воды тоже нет в подполе.
  10. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Видел! Вы вопрос мой читали :faq:
    Я не спрашивал про воду и Галан :ogo:
  11. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Берите Ондутис А100, это не пленка, больше похожа на мягкую ткань. Пар пропускает, воду нет, да и цена 1260 за рулон 75м2. Никакие поры там не забьются, и пылить утеплитель не будет, да к тому же не гниет.
  12. Uzunenok
    Uzunenok
    Uzunenok
    Желание такое возникало неоднократно при строительстве.
    А если по существу, что далее? Снимаем нижнюю пароизоляцию и ...
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для начала осмотр. Если в качестве утепления лежала минвата на основе стекла, то оцениваем его на предмет возможности дальнейшей эксплуатации. Скорее всего прийдется выкинуть. Если базальт, то даем возможность просохнуть и. оцениваем его на предмет возможности дальнейшей эксплуатации. Доутепляем минимум 50мм базальта. Снизу подшиваем мембрану.
  14. Uzunenok
    Uzunenok
    Uzunenok
    Спасибо, всё сухо, можно использовать дальше. Думаю добавить ещё 10 см базальта, но вот весь вопрос как и чем его крепить, с учётом того что работаешь снизу.
  15. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Всех приветствую!
    Запутался я с пленками, прошу конкретики.
    Цокольный (почти) этаж из кирпича, высотой в 2,5 метра. Пол в нем из бетона. Со временем будет отапливаться немного.
    На стенах цоколя лежат балки из бруса (пол первого этажа),снизу бруса прибита дюймовка для выравнивания потолка, а к дюймовке прикручена ОСБ фанера. Сам пол собираюсь утеплить Роквулом. Подскажите по пирогу, если из цоколя поднять вверх голову...
    Сам дом из бревна, стоит на цоколе.
    Есть и мансардный этаж, который тоже буду отапливать. Каков пирог будет в этом случае, если встать на пол первого этажа и посмотреть вверх ?
    Нужно ли делать нахлесты мембран на стены? Если "Да",то каких мембран ?
    С ув.
