Цокольный этаж из газобетона
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем OlegT, 25.03.15.
  1. OlegT
    OlegT
    OlegT
    На одном ресурсе увидел, как в Германии строят дом с цокольным этажом из газобетона. С точки зрения удобства и скорости - технология очень привлекательная. Причем плиты перекрытия уклвдывают прямо на газобетон без армопояса. Стал смотреть, делал ли кто-то подобное в России - ничего подобного не нашел. Применима ли такая технология в Российских условиях?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от грунтовых условий.
  3. OlegT
    OlegT
    OlegT
    В моем случае с грунтовыми условиями как раз не очень - грунт суглинок, УГВ примерно на уровне 1,5-2 метра, участок с уклоном от дороги в глубь участка. Пока в голове идея сделать монолитную плиту 25-30см с ребрами внешних стен высотой от 50 до 100см. А выше выводить газобетоном. Допустима ли ступенчатая заливка монолитного цоколя чуть выше уровня грунта, а дальше выведение цоколя газобетоном? Или это критично с точки зрения неравномерной нагрузки на плиту? Задавал этот вопрос в другой теме, но ответа так и не получил.
  4. SerjSA100
    SerjSA100
    SerjSA100
    Самара
    Интересное решение у немцев, вот только качество этих блоков, можно ли подобное найти у нас. Если посмотреть внимательно на блоки, то видно отверстие (может армируют это как то). Мне интересует в этом случае боковое давление грунта. Где нашел эту информацию, можно ссылку?
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Там грунт - песок. Но обратную отсыпку боязно делать, если это обычные блоки то внутрь задвинет давлением песочка, он ведь сыпучий и 3 метра на стенку нехило надавят по-любому. Там отверстия под что-то, может это что-то и будет удерживать, например тросы под натяжением закладывают между фундаментом и перекрытием и все это стянуто.
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @OlegT, А смысл в ступенях какой? Видна только большая заморочка так бетон так залить, практически тут опалубка как у монолитной лестницы потребуется. Минусы - усадка у разных материалов разная, разное тепловое расширение тоже не к добру - могут пойти горизонтальные трещины в блоках на уровне ступенек.
  7. OlegT
    OlegT
    OlegT
    В том то и дело, что у них просто газосиликатные блоки без всякого армирования. Это и удивило. Ссылку сейчас скинуть не могу, но этот дом уже построен и внем живут.
    В моем же случае смысл ступеней только в том, чтобы в "подземной" части был монолит, а выше земли что-то более теплое, т. к. по сути получается типа частично-заглубленного полуподвального этажа из-за уклона. Есть конечно вариант залить цоколь не "ступенькой", а высотой 1-1,5 метра, а потом выклалывать другим материалом (газо- или кермо-блок) до перекрытия. Хотя есть вероятность, что дешевле все до перекрытия замонолитить. Надо считать.
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @OlegT, Замонолитить без ступеньки до уровня 0.2 (минимальный)...0.5 или больше над землей. Первый этаж (утеплитель в полу) начинать от этого уровня, ниже начать не выйдет так как иначе неутепленная железобетонная стена уходящая в грунт внутри дома будет.
  9. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Пока к такому варианту и склоняюсь - плита DOW с ребрами вверх на 1-1,5 метра.
  10. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Здравствуйте, по стечению обстоятельств как раз такая же мысль и ситуация, поэтому решил написать в вашей теме, чтобы не плодить дубли.
    Единственное я думаю о ленте, а пол в цоколе по грунту отдельно залить. Выкладываю в принципе похожую картинку.
    Просьба модераторов, конструкторов откликнутся в теме и сказать имеет ли право такой вариант с точки зрения конструктива, а то мой архитектор отказывается даже фасады с учётом такого конструктива рисовать... Конструктив.jpg
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Olvin, Нельзя. Фундамент должен быть на одном уровне.
  12. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Извините не аргумент - у каждого уровня подошва на глубине 1,2 (т.е. ниже глубины промерзания для Лен. области) Если укажите на гост или снип буду благодарен).
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Olvin,
    На склоне - грунт медленно да сползает. Сдается, что если дом чуть сдвинуть - будут разрежения в грунте у этих ступенек и дом наклонятся будет.
    Для некоторых типов грунта якобы можно с условиями что длина ступеней будет больше перепада в 2 раза для связных грунтов и в 3 раза для песка. Но про возможность таких ступенек на склоне нигде прямо не написано, я бы не стал рисковать.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    На фото - случайно не силикатный ли блок? Размер небольшой, видимо, тяжёлый. Уверены про газобетон (газосиликат)? Я что-то сильно сомневаюсь.
  15. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Да, это именно силикатный блок, Вы правы! Когда-то давно, подумал, что это газобетон.
