Вопрос к TMF-щикам
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем DetSimen, 10.04.15.
  1. DetSimen
    DetSimen
    Хожу всё по цепи кругом
    DetSimen
    Новосибирск
    Вопрос к TMF-щикам
    Подскажите, многоуважаемые. Если я возьму допустим Ангару или Гейзер со встроенным теплообменником, то перед установкой в баню я должен прожигать печь на улице с водой в теплообменнике же?
    И на сколько заполнять теплообменник водой? По нижний край выходного патрубка, или обязательно генерить конструкцию для именно полного заполнения? Это я не про эксплуатацию, там будет замкнутая система с полностью заполненным теплообменником, это я про первое прожигание.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Без воды.
  3. Berigor
    Berigor
    Berigor
    В инструкции написано, что при обжиге нужна временная система водоснабжения. Эксплуатация без воды запрещена. Я просто из досок сделал держатель для бака в виде креста и подключил через простую гибкую подводку с паранитовыми уплотнениями. За три часа протопки со шлангами ничего не случилось. Если заполнить только теплообменник водой, то думаю его либо разорвет, либо выкипит вода.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Еще раз. Ничего с ним не будет.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Главный термофорщик на форуме - это М. М. Куткин.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну, так пользователь с 2002-2003 года. Стаж... не пропьёшь!:)]
  7. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    Новосибирск
    Кому верить, инструкции или ...?
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Инструкции в первую очередь... и мне.
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ыхыхыхы
    ну правда кому можно верить?
    представителю завода-производителя или представителю-завода конкурента?
    ыыы
  10. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    Новосибирск
    Тоись, начну я прожигать без воды, все сварные швы полопаюца, по гарантии у меня печь взат не возьмут и я побегу покупать еще одну печь, теперь уже у Куткина? Воистину, опыт. Сын ашыбок трудных.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Проблема в том, что печь топится... без воды, находится в более жёстких условиях... и ничего с ней такого не происходит:aga:. Так что можно топить.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В РЭ Гейзер 2014 на стр. 12 в п. 8.1 русским по белому написано, что:
    "Запрещается эксплуатировать печь с теплообменником..."
    Нельзя, короче.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @konstruktor, правильно написал. Лучше не покупать печь с теплообменником:)].
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Честно говоря, я тоже так считаю.
    Но если люди этого хотят - пусть покупают.
  15. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    Новосибирск
    Всё, господа глумящиеся, уже нашел там же, в Руководстве, 8.2 что при обжиге необходимо соорудить временный водяной контур. Спасибо за консультацию, и за науку.
    Впредь к советчикам с форума буду относиться куда как осторожнее.
