Как размесить фундамент под внутренними стенами?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем lideru, 12.04.15.
  1. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Дом прямоугольный 6*8, 2 этаж - мансарда. Фундамент - сваи ТИСЭ с ростверком, приподнятым на 15 см. Внешние стены - монолитный арболит 30 см+2штукатурка, внутренние стены - арболитовые блоки 15 см толщиной. Полы - по лагам.
    План 1 этажа:
    Прошу совета по следующим вопросам:
    1) Как расположить ленту фундамента под внутренними стенами?
    2) Какой можно сделать толщину ленты под внутр. стены?
    3) Может ли кто-то посоветовать внятную методику расчета сечения ростверка и способа армирования?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    под несущей стеной - фундамент. под перегородкой не нужен.
    не тоньше конструкций стены и на 10-20 см шире диаметра ствола сваи.
    самая хорошая методика - обратиться к конструктору. тут четких алгоритмов нет. слишком много факторов.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    По ростверку какое перекрытие будет?
