Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Продолжение темы https://www.forumhouse.ru/threads/286844/page-200
  2. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Новосибирск
    Похоже от меоса мне ответа не добиться. Может быть всё таки кто нибудь сталкивался с форсунками Делаван или другими построенными на принципе распиливания топливной струи.
    MfG
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
  4. Yoric
    Yoric
    Yoric
  5. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Новосибирск
    Спасибо ребята за ссылки. Эта литература у меня есть. Совсем не то. Тем более для Пажи распиливание и распыливание это одно и тоже, что не есть так.
    MfG
  6. V757V
    V757V
    V757V
    @Peter Becker, не могли бы вы чуть более подробно раскрыть основные отличия между понятиями "качественно сжечь отработку" и "сжечь отработку без её предварительной подготовки с выбросами по немецким нормам и "Голубому Ангелу". Про оксиды азота понятно. А еще какие отличия?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @V757V, Думаю что для ответа на ваш вопрос нужно взять хороший прибор и сделать анализ дымогазов "хорошо работающей" передельной горелки. И альфу за одно померить. И сравнить полученные данные с немецкими нормативами.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    @ситинец, я так понимаю, что Peter Becker, знает, раз говорит, что это не одно и тоже. И вот мне еще интересно, выбросы сухого остатка на головы соседей это не хорошо, а после чистки котла это ведь тоже надо куда то утилизировать. Вот куда это, по уму, девать?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В теме про самодельные горелки я выкладывал анализ пепла от сжигания ОМ. Если найду пост то скопирую к себе в альбом. Сыпать пепел в колодец или на грядки конечно не стоит, но и вывозить в свинцовом контейнере нет необходимости. Я просто ссыпаю в пакет и вывожу в мусор. В принципе можно в бетон добавлять.
    Это зависит от скорости движения газов в тракте котла. При низкой скорости в трубу вылетает не много. Другое дело что состав вылетающего будет отличаться от состава остающегося, но это тема отдельного исследования.
    Я не могу отвечать за Питера, но он писал что его не устроила Деловановская форсунка. Видимо пробовал и результат его не устроил.
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Всех с Праздником Весны! Удачи и отличных результатов в творчестве:hello:
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сами же написали похожая - "100 метров у Делаван есть - факт." В руках не держал, тем более не испытывал, также как и вашу. Вопрос - у вашей на входе стоит дроссель?
  12. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот у меня сохранилось.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да я думаю больше надумано, сам же ситинец приводил результаты анализа (гдето тоже есть), оксиды азота думаю есть, а что бы на голову. Я вот живу - в округе чем только не топят, больше дрова, у кого уголь. В общем зимой деревенский аромат хоть противогаз надевай. У меня из трубы ни чего не видно, ни говоря о запахе. В отстойнике трубы ноль белого, хотя при ББ выгребал. Вот сравнить русскую печку с горелкой на ОМ по выбросам. От угля снег чернеет точно.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @седой2,
    Олег, я думаю так - вот когда нам с тобой подведут газ безвоздмездно :aga: и скажут ОМ ни-ни:), тогда будем топить газом:hello:. Но даже если и газ будет то и про ОМ не забудем (про проблемы с газом тоже знаю, когда за бортом -30:)])
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @седой2, Спасибо, Олег. Я уже и не помню куда оригинал подевал. Это на основании спектрального анализа, полуколичественный метод. Сделано "народным" способом но в очень солидной конторе имеющей все аттестации и очень большой опыт исследования в этом направлении.
