Течь или не течь?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем V1taly, 30.03.15.
  1. V1taly
    V1taly
    V1taly
    Течь или не течь?
    Добрый день,
    я уже писал, у знакомых беда с батареями https://www.forumhouse.ru/threads/299535/#post-12514913
    кратко - где то в стяжке сопливят металлопласт трубы для батарей
    приходила фирма с тепловизором, указала 2 места, расковыряли, там и правда было много мокрого
    но течи нет, сейчас в тех местах трубы стоят сухие, и вообще нету
    батареи пока отключили, сушат пол тепловыми пушками
    как найти где течет, потому как оно не течет а сопливит, но за полгода насопливило на приличный ремонт
    и что бы вы сделали в такой ситуации? перекладывать трубы например рехау? или пластиком?
    так весь дом сделан металлопластом, и теч может не только у них :(
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно обязательно найти место. Советую слить теплоноситель, продуть систему, закачать воздух, предварительно перекрыв котёл, закачать воздух давлением 5-6 бар.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    То есть они (знакомые) заливали стяжку летом не проверив (надо было поставить СО под давление) целостность системы.
    Судя по фото трубы надо менять ВСЕ.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @V1taly,
    Лишний аргумент против упрятывания труб в стяжку. А тому "дизайнеру", который замонолитил и фитинги, вообще надо руки вырвать, г..ном измазать и обратно воткнуть :mad:
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Судя по фото менять все
    На Рехау можно не заморачиваться. Деньги лучше потратить на нормальных мастеров.
  6. VladimirBV
    VladimirBV
    VladimirBV
    Сжатым воздухом и стетоскопом
  7. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Имеется закрытая СО дома (три уровня), верхняя точка 7 м. в работе 2 года. Две недели назад вода из контура СО стала уходить (в одном месте цоколя появилась небольшая лужица и швы затирки плитки поменяли цвет), ежедневно подпитывал систему. Надоело. С вечера перекрыл контур СО. Контур теплых полов и ГВС оставил в работе (к ним претензий нет, проверено). За ночь лужица высохла, и вода осталась в батарее только на первом уровне, т. е. в батареях 2-го и 3-го уровня воды нет, ушла, а это около 100 л. Закачал в систему воздух 7 бар. Вот уже 5 часов стрелка манометра застыла как вкопанная, система держит давление. Что может быть?
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Не понятно про лужу цоколя и плитку (схемку-бы),единственно, что могу предположить-прекратилось температурное расширение (кстати трубы из чего).
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это слишком много и опасно, норма пневматического давления 1,5 атм.
  10. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Трубы СО армированный ПП. Да, ещё, все вентили батарей перекрыты, под давлением сейчас только трубная часть системы, плюс одна батарея в цоколе, воздух через неё загоняю. Система двухтрубная.
  11. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Для опрессовки даже мало...
  12. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @TSV63, В месте где обнаружена протечка имеется-ли стыковочные места.
  13. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Сварные, и отвод на батарею, в эту батарею воздух закачиваю, всё буквально на площади в 1 кв. м. Перед опрессовкой налил на пол мыльной воды, там где лужа была, даже больше. Ни пузырёчка. Что и удивляет, вода 1,5 бара уходит? воздух 7 бар, нет.
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Опрессовку делать нужно не воздухом, а водой.
  15. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Так в системе и есть вода, воздух на подпор.
