Вопрос в том, чтобы сделать пол первого этажа дёшево. Есть фундамент лента, залит способом в землю. Рассматриваю такой способ - сделать по земле подушку из песка или щебня, покрыть пленкой для гидроизоляции, уложить 10 см полистирол, и поверх сделать насыпные полы как они обычно делаются. Возможен такой способ? Какова его долговечность? Нюансы. Предложения.
Посмотрите в ютьюбе видео Александра Терехова "Полы по грунту при строительстве коттеджа" там на все ваши вопросы есть ответы. Сама просто как раз про эти полы вопрос изучаю. У него вообще там много видео про эти полы.
Спасибо. Был подписан. Пересмотрел еще раз, понял больше. Похоже самыми оптимальными остаются деревянные лаги или заливка по легкой засыпке (альтернативый вариант полов по грунту. У Терехова есть)
