Фундамент под бытовку-гостевой домик 3х6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yaroleg, 08.04.15.
  1. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Добрый день всем! Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста, направьте в нужное русло. Собираюсь строить деревянную каркасную бытовку, размером 3х6 метров, которая будет выполнять роль семейного жилища на период строительства основного дома, а в последствии роль гостевого домика. Поэтому, хочется сделать качественно и надолго. Грунт 30 см плодородный слой, далее песок с небольшой примесью глины. Уровень грунтовых вод низко, бурил ямы под столбы забора осенью, на глубине 1,5 метра воды не встретил вообще. У соседей колодец 11 колец, вода была на нижних 3-х кольцах. Какой тип фундамента выбрать? Сначала думал остановиться на бетонных блоках, изготовив их самостоятельно, использовав в качестве армированного каркаса старые молочные ящики (получатся блоки размером: длина 55 см, ширина 40 см и высота 40 см.). Итого 12 блоков. Какую подготовку сделать под такой фундамент (сколько копать в глубину, сколько подсыпать щебня или песка?). Подходит ли такой тип фундамента под мое строение, или лучше не экономить и залить ленту? Если можно подробно, какую толщину ленты выбрать, какую высоту в земле и над землей, какую подготовку сделать под ленту. Да, место расположения участка Ярославская область, глубина промерзания приблизительно 1,2-1,6 метра.
  2. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Зачем вам мучится. Сделайте фундамент на винтовых сваях. Дом ведь по массе легкий. Вы их сами ввернуть в землю сможете запросто, имея несколько приспособлений. Можно ленту мелко заглубленную. Снимите плодородный слой грунта. Сделайте отсыпку из песка или ГПС 200-250 мм с трамбовкой. Размеры ленты высота 400 мм, ширина 250 мм с армированием в четыре ряда. Арматура диаметром 12 мм. Винтовые сваи все же обойдутся дешевле.
  3. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @Лексей3,
    Спасибо за ответ. Стоимость установки винтовых свай в данном случае будет очень близка со стоимостью ленточного фундамента (винтовая свая с литым наконечником стоит у нас1700 рублей, умножаю на 12 = 20400). Конечно, закрутить их проще и чище, но все таки из двух этих вариантов по надежности и долговечности я отдаю предпочтение ленте мелко заглубленной. А сколько мелко заглубленная лента должна быть в моем случае в земле и сколько сантиметров над землей из указанных Вами 40 см?
    И, люди, подскажите все же, может все таки блоки достаточно использовать?
  4. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Снимите плодородный слой 30 см. Сделаете отсыпку 20 см песок (с трамбовкой) и 10 см щебень (с трамбовкой).Все 40 см бетона будут сверху. И не забывайте, что ширина подушки должна быть шире на 30 - 40 см самой ленты. Если хотите сделать из блоков, то как вы хотите связать их между собой? Все равно кроме подушки нужна армированная монолитная подошва, на которую будут выкладываться ваши самодельные бетонные блоки. Может вам бетонные армированные столбы залить. Пробурить садовым буром 12 углублений на 1.7 метра в глубину. Сделать арматурные каркасы и залить все это дело бетоном М 200. Буро-набивные сваи вместо винтовых. Недорогой и надежный вариант. Уйдет у вас примерно 4000 рублей на арматуру, 1 м3 бетона 3800 рублей. Найдете бур ТИСЭ еще лучше.
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Уфа
    Под бытовку можно сделать фундамент на покрышках, см. отдельную тему на форуме.
  6. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @Miller66,
    Спасибо, уже смотрю :) Но, так как покрышки смотрятся не совсем эстетично, у меня назрела мысль: отрезать у покрышек борта и закопать штуки по 3 или 4 вглубь, выведя уровень в ноль. Натрамбовать в них песка, а сверху поставить бетонные блоки. Как считаете?
  7. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Если хотите сделать фундамент под бытовку, а в дальнейшем гостевой домик качественно и на долго, то покрышки с песком не вариант).Хотя выбор за вами.
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Уфа
    На форуме есть масса вариантов, можно просто столбчатые мелкого заложения.
  9. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Вот, видео понравилось, в раздумьях :) Бетоносмеситель приобрел на днях.
  10. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Так это и есть мелко заглубленный ленточный фундамент который я вам предложил. Самое главное снять плодородный слой грунта и сделать качественно подушку. А дальше все как на видео. Бетон сами планируете замешивать? Вот фото моего мелко-заглубленного фундамента под двух этажный дом из газобетонных блоков. Делал сам в 2011 году.
  11. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @Лексей3,
    Да, я понял, что на видео тот фундамент, о котором вы говорили. Только на видео он все же не мелко заглубленный, а вообще не заглубленный, так как уровень подушки выведен в ноль и уже сверху налит монолит. Конечно, мне такой больше по душе, думаю, прикидываю по ценам :) Мешать собираюсь сам, вернее бетоносмеситель собирается, только об этом еще не догадывается :)
    У вас фундамент шикарно получился, красиво. Сами бетон мешали или миксер заказывали? Мне миксер дорого обойдется, далековато ехать...
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Можно залить плиту на покрышках. Я такую сделала под беседку. А бытовка у меня замечательно просто на покрышка стоит.
  13. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Миксера приезжали один 6 м3, дугой 8 м3.В ручную такой объем за 1 раз не залить.
  14. vasilkov
    vasilkov
    vasilkov
    Городец
    В том году ставил под "бытовку", особо не задумывался, снял плодородку, геотекстиль, песок (примерно 30 см получилось), пролил, залил "пятаки" 400*400*100, на них из красного кирпича столбики, обвязку из бруса 50*150, и каркас.
    Все вроде не плохо получилось.
    Весной на песке вода стояла, но все столбики на месте, не просели, не поднялись.
    Вот как то так)
  15. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @vasilkov,
    В итоге, у меня сейчас снят плодородный слой земли на глубину порядка 30-40 см по периметру 4х7 метров. В образовавшееся корыто настелю геотекстиль и видимо так же буду засыпать песок с проливкой водой и трамбовкой. Единственный момент, песка уйдет много. А вот дальше, до сих пор думаю: ленточный фундамент незаглубленный заливать или остановиться на бетонных блоках... Бетоносмеситель приобрел, есть арматура, есть старые молочные ящики, которые можно использовать как готовый армированный каркас для бетонных блоков. Да и против целиковой плиты как на фотографиях @MarinaSN, я в общем то не возражаю :) Что выбрать...?
