Сдавило фундамент из ФБС грунтом обратной засыпки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ozon75, 09.09.13.
  1. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Да
  2. st74
    st74
    st74
    За этими предположениями скрывается спец литература, и личные наблюдения порванных чугунных радиаторов, из которых между прочим была сброшена вода, но не до суха, и разорванных плит перекрытий пустотных (жби), которые с осени набрали в себя не много воды.
    Но если для Вас это "крайне интересная тема" и вагон времени, то вперед за знаниями! ;) Начните со спец литературы.
  3. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Удивительно, сколько у людей свободного времени и денег, для проведения сомнительных экспериментов. :)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Попадались как-то материалы натурных исследований по силам морозного пучения (думаю, при желании, поиском найдёте). Правда, там измерялись вертикальные силы, но это, на мой взгляд, не очень критично.
    В общем, насколько помню, измеренные силы морозного пучения доходили до 5кг/см2, т. е. до 50т/м2. Там конечно многое от грунтов зависит, от глубины промерзания..., но порядок цифр достаточно показателен.
  5. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    село Павловская Слобода
    Перестаньте пугать человека! Поверх утеплителя уложит мембрану типа плантер и засыпайте песком. Все будет стоять (личный опыт). Силы морозного пучения опасны в водонасыщенных грунтах, а проще говоря в заболоченных. Единственное о чем нужно позаботиться - водоотведение поверхностных вод, особенно в весенний период.
  6. Etude
    Etude
    Etude
    @АлексейПС, Спасибо за совет. А Вы на какую длину утеплитель клали? В смысле, рисунок бы Ваш увидеть (схему)?
  7. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    Схему не рисовал. Могу описать на словах - У меня лента залита 300мм на ней 4 ряда ФБС, по ним ростверк 200мм и плиты ПК. Выше уровня земли один блок и ростверк. Утеплял ЭППС 50мм всю стену ФБС подземную часть и 100мм ЭППС надземную
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Уфа
    @Димы4, эх, зря Вы выбрали ФБС имея верховодку на участке... Будут ошибки- швы начнут течь. На гидроизоляции не экономьте, лучше в 2 слоя, хорошим материалом. Ну и дренаж качественный. У меня тоже ФБС, обратную засыпку изъятым суглинком сделал, воды нет, год простоял нормально, осенью пришлось световые приямки на окна монтировать и песком их обсыпать, как требует технология. Так вот в этом году через этот песок вода пошла к фундаменту нашла лазейки в 3х швах. Хотя швы были расшиты, промазаны гидроизоляцией и сверху фундамент наплавляйкой технониколевской в 1 слой покрыт.
  9. Etude
    Etude
    Etude
    Спасибо. А почему пришлось приямки делать (или почему сразу их не делали)? Какой в них смысл-то заложен?
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Уфа
    Смысл в том, что они позволяют окна под землей сделать минуя самопальные бетонные приямки. Удобнее их монтировать тогда, когда выполнена обратная засыпка фундамента, т. к. монтировать эту бандуру и устраивать дренаж на в воздухе - адский труд.
  11. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Уфа
    @RoMZzeSS, прикольная тема - можно перед приходом инспектора раскатать над ними искусственный газон и заныкать от налоговой овер 100 м2 площади :)
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Уфа
    @Ovalent, с этим учетом и делалось :)]
  13. Etude
    Etude
    Etude
    А какова статистика таких экспериментов и последствий? Неужели эти инспекторы такие тупые, что ничего не видят? :)
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Уфа
    @Etude, да он шутит просто :aga:
  15. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    часто к вам инспектор захаживает? чего людей пугаете?
