Помогите подсчитать и сделать раствор для стен и пола для гаражной ямы. Недавно отрыл яму, ширина чуть меньше метра а длинна 3 метра, высота стен 1 метр. Хочу пол залить в яме толщиной где то 5 см стены около 10 см. Сейчас в яме на дне лежит щебень смешанный с песком. Буду брать цемент M100/600. Скажите в каких пропорциях его мешать ? И сколько цемента в кг нужно будет ?
Для стен должна быть сколочена опалубка, заложена-связана арматура и залито все это должно быть бетоном и ни чем другим.
Все упирается в марку бетона, которую требуется получить. Из одного и того же цемента можно намешать разный по составу и соответственно характеристикам бетон. Таблицы прилагаю.
Я видел эти таблицы, я не очень хорошо понимаю их. например на цемент m100/600 какую лучше пропорцию сделать для пола и стен ?
@jurok123456, В магазинах марка цемента или м400 или м500. Ваши обозначения не понятны. Принято все округлять. Вам понадобится такая пропорция на одну часть цемента, 2 части песка и 4 части гравия. Все это вначале перемешивается всухую а затем понемногу добавляется воды. Избыток воды приводит к снижению марки бетона. Как месить бетон самому и как вязать арматуру, ищи в ютубе. Ну все там есть.
Есть различные марки бетонов. Есть штукатурные, есть для стяжек пола и для растворной кладки, есть подходящие для возведения несущих стен (от 300-400), есть гидротехнические (В35- В40). Если мы делаем пол и стены, то нужно не ниже 300 бетона делать, соответсвенно из 2 таблицы на 1 кг цемента добавлять не более 1.9 кг песка и не более 3.7 кг щебня (это при применении 400 портландцемента) Если смотреть по объему, то на 10 литров цемента класть не более 17 и 32 литров песка и щебня соответсвенно. Первая таблица, согласен хуже читаемая. Есть еще такое понятие как пластичность и укладываемость (более плотные бетоны плохо заполняют опалубку), для повышения пластичности применяют пластификаторы. Некоторые добавляют шампуни (схожий эффект). В зимнее время в воду добавляют соль (чтоб вода в растворе не замерзла и не разорвала еще не затвердевший бетон. В течении месяца вода вступает в химическую реакцию и перестает находится в стене в свободном виде). В некоторых случаях в бетонную стену вставляют греющие провода (или подают напряжение на арматуру) но это в случаях работы в сильные морозы. Окончательную прочность бетон набирает только через год после заливки. У меня рядом с домом строят развязку, так опоры залили почти год назад, железную конструкцию моста собрали, но она пока держится на временных опорах - от химии никуда не деться!
@hlserg, Такие сложности и тонкости ему точно ни к чему. Тем более, что измеряется все на стройке (по крайней мере на своей) не в килограммах, а в ведрах, лопатах (частях) Безусловно, что марки бетона есть различные, но не нужно забывать, что это будет самомес и выше марки 100 не намесить. А это топику будет достаточно. Да и необходимую для всех случаев прочность, бетон достигает за 28 дней.
Мне нужно залить 0'8куба плиты погреба, если я например куплю песокобетон и разведу 2:3 с гравием, это не лучше будет?
