Подскажите знатоки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем pablo187, 03.04.15.
  1. pablo187
    pablo187
    pablo187
    Подскажите знатоки
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Хочу подключить теплый пол к существующему отоплению, котел на 23 кв естественной циркуляции с насосом в системе. Дом 150 кв. стены в два кирпича, перекрытия плиты. С каким шагом раскатать трубы и на какие контура разделить чтоб нормально регулировать. И момент с врезкой откуда лучше запитаться.
  2. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Для комфорта хотите?
  3. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    Если не заморачиваться на отдельный смесительный узел, а прямо к выходам радиаторов запитываться, то можно через специальные монтажные комплекты для подключения теплого пола. На каждый контур.
    Площадь контура тогда должна быть не более 12-15 кв. метров.
    Стоимость такого комплекта в среднем 5500 руб, состоит из монтажной коробки, американок, клапана маевского и термоклапана с RTL-головкой, которая реагирует не на температуру окружающего воздуха, а на температуру проточной воды. Ставится на обратку, регулировка в диапазоне до 50 градусов. Запирает клапан, когда температура воды превысит установленную на головке.
    Из более дешевого варианта - самому собрать такой запирающий механизм, можно даже использовать не RTL-головку, а термоклапан с головкой, работающей от выносного датчика, который к трубе замуровать. Я себе так (второй вариант) в квартире с автономным отоплением сделал, работает. И радиаторы работают. Но у меня всего три контура теплого пола нужно было, и каждый при этом в разных равноудаленных углах квартиры, из-за этого не было смысла городить отдельный смесительный узел. Стоимость - около 2000 за каждый контур.
    И да, мой совет - не как правильно, а как можно. Лишь вариант.
  4. pablo187
    pablo187
    pablo187
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Думаю поможет или что-то пригодиться. https://www.forumhouse.ru/threads/182068/
    Не рекомендую включать ТП от обратки. (хотя такие варианты возможны) Просто Вам тогда нужно будет прогревать всю СО, все батареи, чтобы конец обратки был теплый и его хватало на ТП, а площади у вас не маленькие.
    В моей теме я подключил ТП параллельно котлу - хочу включаю вместе с батареями, хочу - отдельно. Две независимые друг от друга системы.
    Шаг делайте " стандартный" - 150мм. Труба - 16мм. Длины контуров не более 80м.
  6. pablo187
    pablo187
    pablo187
    Врезаться я так понял лучшу в стояк. Как лучше раскатать, товарищ говорит удобнее улиткой.
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Удобнее, правильнее, легче - улиткой. Схема подключения правильнее такая моя схема тп.jpg
    Инжекционные сопла ввариваются в стояк и в обратку - помогают ЕЦ.
    (В ссылке где мой отчет, такой рисунок - с ошибкой)
    Себе в двухдюймовую трубу вварил 3/4 гнутые отводы. ЕЦ не пострадала. Работает хоть с ТП хоть без него.
    ТП на режиме прогрева реально сажает мощность котла. Вам теплых радиаторов наверху может не хватить - будет прохладно. Поставьте на радиаторы внизу краны, чтобы можно было более гибко подбирать баланс между этажами.
  8. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    Про подключение на обратку вроде речи не было. Всегда параллельно радиатору. На обратку лишь ставится запорный монтажный комплект или термоклапан - для регулировки.
  9. pablo187
    pablo187
    pablo187
    У меня в системе есть насос который постоянно включен, ЕЦ на случай отключения света. В принципе обратка приходит на котел еще теплая. Так советуют по стандартной схеме: узел подмеса, гребенка, насос...соответственно врезка в стояк подачи, где то в районе котла.
    @Обычный, насчет инжекционных сопел обязательно ли это делать? Повторюсь ЕЦ на случай отключения электричества, так система работает с насосом.
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @pablo187, А Вы подумайте: ведь врезка на смесительный узел благодаря мотору, засасывает воду как со стороны котла, так и с противоположной стороны!, ЕЦ, движение которой обусловлено разностью плотности холодной и горячей воды, можно убить любым даже самым слабым мотором если он вдруг хоть как-то начнет "дуть против шерсти". А инжекционные сопла вваривают именно по ходу движения теплоносителя. Это не идеальное решение, но оно хоть как-то компенсирует неразбериху, которую может внести насос в смесительном узле ТП.
    Также, если в системе есть еще насосы, сопла компенсируют их влияние друг на друга и снижают противоборство насосов.
    Или же нужно ставить обратные клапаны, но они наверняка убьют ЕЦ полностью.
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @pablo187, !
    Простите меня - невнимательно прикрепил рисунок в #7! Вот правильный вариант. моя схема тп.jpg Понятно, что мотор ТП качая обратку петель ТП не должен пускать ее против обратки котла! Это снижает ЕЦ!
    П. С Вот блин, я невнимательная балда! Извините еще раз!
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    А как выглядят инжекционные сопла? Зауженный диаметр 3/4 трубы? Заплющенная труба? Либо, что то вставлено в трубу, умешив тем самым диаметр?
