РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток. Перечитал около 30 тем по выбору септика, но так и не понял, что же выбрать. Прошу Вашей помощи, подсказать, что же выбрать септик танк (допустим) или септик из бетонных колец. Предыстория: Когда в сентябре копали колодец вода появилась только на 10 кольце, но и то очень мало, придется кольцо добавлять. И установщики колодца посоветовали устанавливать септик из бетонных колец, потому что уровень воды очень низкий, до 7 кольца идет глина, потом песок. Предложили сделать септик из трех колодцев: Первый колодец 7 колец со дном, Второй колодец 6 колец и Третий колодец 5 колец. Прошу подсказать как правильно выбрать септик. Проживания 5 человек не круглогодичное.
Я не специалист, но может вы опечатались, не 5 человек а 50? Нафига столько колец? Может глупость конечно пишу, извините если что.
По-моему @gohanet, Вам предлагают докопаться до песка и сливать стоки из септиков в водоносный горизонт. Для глинистых грунтов есть другие решения. Например тот же септик из колец+ фильтрационная кассета. Если хотите покупное изделие - Росток с биофильтрами. Хотите Танк - пожалуйста, но нужно кучу инфильтраторов, или ту же фильтрационную кассету.
Не обязательно покупать дорогие биофильтры - можно и подручными средствами обойтись чтобы его воспроизвести с тем же функционалом.
@vlad msk, все зависит от желания конкретного индивидуума заниматься самостроем. Кто-то сделает сам - респект и уважуха, кто-то считает, что проще купить готовое решение, да еще и с установкой. А не подскажете как решить отвод стоков от септика ТС, если он решит выбрать Танк?
Решений может быть куча - вот классика. Схема монтажа Септика ТАНК® с фильтрующей траншеей (песчано-гравийный фильтр) и сбросом на рельеф (для невпитывающих или плохо впитывающих грунтов, например глухая глина, а также при высоком уровне грунтовых вод) Длина фильтрующей траншеи (оросительных труб) зависит от объема сточных вод и составляет 100 л/сутки на 1 метр трубы (для «серых» вод — 150 л/сутки), например, 5 м для расхода 0,5 м3/сутки (2—3 чел.) и 10 м для расхода 1 м3/сутки (4—5 чел.). Очищенную воду, поскольку в грунт она не уходит, необходимо далее отводить в водоем-приемник или на рельеф (ливневки, овраги, водоотводные канавы и так далее). Эта вода уже не представляет никакой опасности как источник заражения.
@gohanet, видите, решение есть. Можете вместо септика (бочки) закопать кольца, будет тоже самое (но с большим геморроем и не известно, дешевле ли по цене). Но система уже прорисовалась и не нужно шахту "в Америку" копать.
Я думаю у автора такая же мечта как и у меня, выкопать до Америки, лет 5-10 наполнять, один раз выкачать.
Такое кол-во колец предложили мне копальщики, я тоже подумал что очень много будет. Согласно всему выше сказанному, буду тогда пока что орентироватся на бочку. Всем спасибо.
Определите объем кольца, далее расчитайте объем стоков. Усредненно это 200 л на человека умноженное на колл-во людей и на 3. То есть где то три куба на остойной секции необходимо обеспечить до уровня перелива. Дополнительно нужно учесть что вход трубы будет ниже уровня земли. Решите ли вы закладывать трубы ниже глубины промерзания или как то утеплите проложив неглубоко решение ваше. На мой взгляд 6-7 колец на отстойную секцию как раз удовлетворяют оба варианта реализации. Если смущает глубина можно просто воспользоваться кольцами большего диаметра (соотвественно большего объема). Следующие секции исполнил бы до уровня глины не доходя до песка. Песок конечно предпочтительней но чистый колодец наверное важнее. Не знаю на каком расстлянии у вас планируется септик от вашего колодца и колодца соседей. ИМХО.
