Как настроить маску хамелеон
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Kiborg106, 14.05.13.
  1. Kiborg106
    Kiborg106
    Kiborg106
    Приморский край Уссурийск
    Здравствуйте господа форумчане
    Имею маску Fubog Optima 9-13 и не знаю как правильно настроить ее.
    Хочу максимально обезопасить себя. Прошу строго не судить, я не профи.
    Маску просто подарили и как в ней, что ума не приложу.
    С меня плюсики.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так Вы попробуйте, может в ней уже всё настроено. :)] Если страшно, попробуйте её срабатывание на какой нибудь яркой лампе, а потом перед первым тыком, настройте по инструкции, но окончательную настройку проведите уже на сварке, потому как глаза у всех разные. Вот инструкция, в ней всё написано:FUBAG Optima 9-13 Сварочная маска Хамелион - Инструкции - Литература - Каталог статей - SS-inginering
  3. Kiborg106
    Kiborg106
    Kiborg106
    Большое спасибо очень подробно и понятно написано большое спасибо
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Чтобы проверить автоматический светофильтр перед началом сварочных работ, почиркайте перед фильтром кремнивой зажигалкой. Исправный фильтр должен затемняться.
  5. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Здраствуйте все! В сварке я ноль, но хочу начать, для себя для бытовых нужд, по-этому вопрос - купил китайскую маску хамелеон, при взгляде на солнце светофильтр затемняется, но через секунду выключается и солнце слепит глаза. Не будет ли при сварке такого эффекта?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет не будет.
    Датчик светофильтра не настроен на ультрафиолет и срабатывание маски на солнце, это ложное срабатывание. Она при сварке срабатывать будет на световой и инфракрасный спектр.
    Если есть сомнения, проверьте ее на обычную лампочку накаливания.
  7. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Что-то не въеду в смысл сказанного - а от Солнца что, светового (вернее видимого) и инфракрасного спектра нету что ли ? :aga:
    Вообще, фильтр срабатывает на любой яркий свет (и видимо и другой спектр тоже). И на лампочку срабатывает замечательно, причём постоянная защита от ультрафиолета есть уже в самих "стёклышках" маски и фильтра .
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На лампу накаливания срабатывает за милую душу, т к она мерцает 100 раз в секунду, а вот на солнце может только кратковременно закрыться и откроется обратно, т к от солнца поток света постоянный. Электроника маски чаще выполнена так что реагирует только на сработку от изменяющегося источника света, коим является дуга ММА. В моей маске например миенно так. Выходишь на солнце, кратковременно закроется и открывается вновь и больше не закрывается, если помахать рукой перед датчиками то тогда будет держать в закрытом состоянии, как махать перестаёшь, т е поток света опять не мерцает то опять открывается
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Здравствуйте!
    В сварке я профан, купил себе сварочную маску хамелеон, не пойму как ее проверить, на солнце в ней смотришь не затемняется. только если махать рукой смотря на солнце, тогда затемняется, как только перестаю осветляется даже если продолжаю смотреть на солнце, это нормально или она когда на солнце смотришь все время должна быть в затемнении... сварки к сожалению нет дома, поэтому не могу проверить. Я думал на солнце смотришь должна сразу в затемнение уйти и быть в нем пока не отвернешься!
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это нормально. Отрегулируйте степень затемнения, что бы было видно сварочную ванну.
    Регуляторы времени вкл/выкл отрегулируйте под себя, например при сварке прихватками, а не сплошным швом.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    ок спасибо... а то взял в интернет магазине думал может бракованная... маска speedglass 3m 100V
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Таких бракованных не встречал, с севшими батарейками видел, но что бы бракованные такие были? :)]:)]:)]
  13. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Купил инвертор, а маску подарили суксунского оптико-механического завода, модель CRYSTALINE EXPERT. 4регулировки, внешняя затемнения - понятно, переключатель шлифовки - понятно, внутренняя времени высветления - разобрался, внутренняя регулировка оптического датчика - не могу понять для чего она. Кручу ее, по моим ощущениям ничего не меняется. АСФ пишут Швейцария. И вообще что это за маски, кто сталкивался. Опыт сварки только трансом и обычным щитком.
  14. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @sbh-250,
    Фото нужно, с крутилками.
    Или ссылку на маску.
    Обычно это чуствительность.
    Проверить легко, зажигайте зажигалку (кремень) с расстояния метр от маски, и крутите регулировку..поймёте.
  15. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
