Электротел +ТА+ резервный газовый котел. Требуется критика спецов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eduardus, 25.03.15.
  1. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Исходные данные:
    Есть дом площадью 142 м кв. с расчетными теплопотерями около 7 квт, при разнице темпмератур 50 градусов. Недорого подключить газ пока не получается, зато есть ночной тариф и 15 КВт выделенной мощности. Задача - максимально использовать ночной тариф, запасая тепло в теплоаккумуляторе и бойлере. В случае если тепла по ночному тарифу будет недостаточно, или в случае перебоев с электричеством, предусматривается резервный газовый котел на балонном газе.
    У меня родилась вот такая схема:
    Требуется критика специалистов. Наверняка где-то накосячил - делаю первый раз в жизни.
  2. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Прошу модератора отредактировать опечатку в названии темы.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    чёй то за разница температур? есть данные о ХОЛОДНОЙ ПЯТИДНЕВКЕ региона. от них и отталкиваются. и это никак не -22 для масквы.
    а это уже нифига не 7 квт, а к 15 ближе.
    скажите что будет если света уйдёт, а баллон в холодных сенках стоит и никак газ гореть не хочет, ибо замерз?
  4. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Откуда -22? Предположим в доме около 20 градусов, а за бортом около -30. Пусть даже на улице -40 (такого вообще не помню) принципиально картину это не меняет. Согласен - 10 квт к 15 квт ближе чем 7квт, но и мощьностъ газового котла 18 квт (ГВС тоже нужно). Баллоны предполагаю поставить в хорошо утепленный шкаф и поставить в него радиатор, работающий от системы водяного отопления.
    На случай отключения электричества есть генератор и можно предусмотреть ИБП для насосов.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, вариант не очень хороший, если не сказать "сырой". Позволю несколько чисто логических замечаний, без математических выкладок.
    1. Насколько бы хорошо не был утеплён Ваш шкаф, Вам придётся поддерживать плюсовую Т* Вашего радиатора, в случае заполнения радиатора "незамерзайкой" городить отдельный контур со своим разделительным теплообменником при том что часть тепла будет уходить на отопление Вселенной.
    2. Из опыта "эксплуататоров" подобных систем, одного баллона недостаточно при средних и пиковых нагрузках котла, необходима рампа мин. 2-а в идеале 4-е баллона то есть габариты ящика и городушка рампы.
    3. Более эффективный метод применяемый в автомобилях, подача жидкой фракции до редуктора испарителя, а затем в газообразном виде с нормированным давлением в котёл.
    Испаритель может быть начиная от примитивного "холодильника" самогонного аппарата, вторичных теплообменников и т. д.+ регулируемый редуктор для подачи газа с нормированным давлением к котлу.
    В этом случае тепло отопления будет расходоваться только в контуре испарителя, а не на обогрев Вселенной, да и вопрос о необходимости рампы весьма спорный.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    [QUOTE="Next57, post: 12537809," ]
    В этом случае тепло отопления будет расходоваться только в контуре испарителя, а не на обогрев Вселенной, да и вопрос о необходимости рампы весьма спорный.[/QUOTE]
    Согласен, только где взять готовое решение, чтобы ничего не колхозить и не ставить баллоны вверх дном? Не наблюдаю таких на форуме. Готовый газгольдер не предлагать.
  8. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Напоминаю, основной источник тепла - электричество по ночному тарифу. Газ - резервный, для исключительных случаев. Возможно будет использоваться в общей сложности менее месяца за зиму и не круглосуточно. Осталось найти оптимальный способ размещения баллонов и собрать правильно систему отопления.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да-к, якобы никто ещё и не предлагал:)].
    А Яндекс/Gogle не работают? https://www.zavod-gs.ru/catalogue/isparitelnye_ustanovki_propan/ первое попавшееся "под руку". А вот не ставить стандартные бытовые баллоны вверх дном, за разумные деньги вряд ли получиться.
    Как нынешнее шторм предупреждение для МО.
  10. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Есть идея подогревать баллоны теплом земли. Можно сделать приямок в не отапливаемом тамбуре и ставить баллоны туда, люк приямка утеплить. Пока не знаю хорошая идея или плохая...
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Вам экстрима по жизни не хватает, "буратино" upload_2015-4-3_0-14-39.jpeg в подвале решили испытывать.
    Вы что нибудь о объёмном взрыве("вакуумной бомбе") слышали? В случае утечки более тяжёлого, чем воздух пропан-бутана, есть возможность "поучаствовать" в испытаниях.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @Eduardus, а какой расчетный температурный график работы у Вашей СО?
  13. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Вы приводите такие серьезные аргументы, что я пожалуй заменю газовый котел на дизельный, раз со сжиженным газом зимой столько проблем...
  14. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Не уверен, что правильно понял вопрос, но температура зависит от настройки клапана направляющего избыток тепла в теплоаккумулятор и будет определена экспериментально.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Я спрашивал о расчетном температурном режиме СО, бывает 95-70; 80-60; 55-45.
    Т. е. расчетные температуры подачи и обратки. По этому режиму подбираются диаметры трубопроводов и поверхность нагревательных приборов.
