Помогите придумать проект 1-эт дома и вписать его в участок с уже существующим там жилым дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SvetaMirage, 02.04.15.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если идет центральная канализация то она метра на 2 минимум зарыта. Для канализации нужен уклон 1-2 см на метр. в Ростове глубина промерзания 80-110 см. Остается 90 см запаса легко можно на 45 метров от канализации отодвигаться.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не обязательно же газовую трубу тянуть можно две водяных утеплить, насос по мощнее. если посчитать новый проект 2 котла, место под котел. В итоге затраты на увеличенные теплопотери от утепленных водяных труб могут эту разницу пару веков съедать
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    можно и так, только котёл нужен 100 пудофф другой - и как газовики отнесутся к такой замене-
  4. SvetaMirage
    SvetaMirage
    SvetaMirage
    Ростов
    @Геннадий Тверь, для ввода газа проект они сами делают, берут проект дома, перерисовывают, указывают где должен стоять котел и плита и где вытяжки. по крайней мере со старым домом так было
  5. SvetaMirage
    SvetaMirage
    SvetaMirage
    Ростов
    котел точно нужен будет другой, т. к. у нас установлен еще напольный и мощностью на обогрев всего 50м2, двухконтурный) но воды горячей хватает только помыть посуду
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да это всё решаемо, не вижу особых проблем кроме как проблемы с газом= если всё нормально то в дальний угол вместо сарая я думаю совместными усилиями что нибудь народ подберёт, только во время стройки всё на горбу придётся таскать через весь огород, мы раз фундамент так заливали вся улица с вёдрами и тачками помогала таскать- с тех пор у меня руки как у обезьяны:)]
  7. SvetaMirage
    SvetaMirage
    SvetaMirage
    Ростов
    @Unogroup, у нас Ростов Великий (Ярославская обл) глубина промерзания иногда бывает до 1,5м
  8. SvetaMirage
    SvetaMirage
    SvetaMirage
    Ростов
    В дальнем углу мы поставили уже новый сарай, и как раз под него когда делали отсыпку, сделали подъезд с той стороны. Правда ворота не делали, а просто разобрали пролет забора и потом снова зашили. Поэтому если что подвезти разгрузить там мостик есть
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я бы так размещал. если что его можно и безболезненно разделить на 2 участка с домом на каждом. 1 см на метр уклона допустимо. если что взять 160 трубу и сверху трубы 50-100 утеплителя. фиг промерзнет.
  10. SvetaMirage
    SvetaMirage
    SvetaMirage
    Ростов
    Выкладываю фотки дома с участком. Да видимо по лицевой стороне не получится строиться, т. к. расстояние до соседского дома должно быть 10м по пожарным нормам. Да и общая газовая труба близко получается. дом3.jpg дом1.jpg дом2.jpg
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так и что теперь делать?
  12. SvetaMirage
    SvetaMirage
    SvetaMirage
    Ростов
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  14. SvetaMirage
    SvetaMirage
    SvetaMirage
    Ростов
    Согласна, но думаю дверь в кухню можно вообще не делать.
  15. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Самый маленький с тремя спальнями у Mitridat в альбоме: tempobject342_1.jpg tempobject342_2.jpg
