Собираюсь делать шамбо, подскажите
Тема в разделе "Септики", создана пользователем vitas_cool, 31.03.15.
  1. vitas_cool
    vitas_cool
    vitas_cool
    Новочеркасск
    В этом году предполагается стрйка, и вначале решил сделать канализацию для своего будущего дома (шамбо)
    вот набросал примерную схему, скажите что не так? может первый отсек делать меньше, а второй больше? или еще что?
    предполагается в отстойный отсек бросать бактерии для переработки... во второй мне советуют селитру, чтоб не было жирного ила и запаха...
  2. vitas_cool
    vitas_cool
    vitas_cool
    Новочеркасск
    Строить его собираюсь из кирпича обожженного (свар), дом для постоянного проживания четырех человек
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Почитайте схемы про самодельные септики
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @vitas_cool, @Евгений Фадеев, имел в виду темы в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС"
    Там много пишут про изготовление септиков своими силами.
  5. vitas_cool
    vitas_cool
    vitas_cool
    Новочеркасск
    я остановился на вот такой схеме септика. только будет еще одна камера с отверстиями для отвода воды... подскажите, почему переливочное отверстие так низко? я думал делать его выше...?!
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В данной конструкции отсутствует прочистка (тройник) между камерами, поэтому переливное отверстие расположено так, чтобы исключить попадание корки, образующейся в 1 камере и взвешенных частиц во 2 камеру. Даже во многих септиках заводского изготовления это сделано именно так.
  7. vitas_cool
    vitas_cool
    vitas_cool
    Новочеркасск
    а если забъется... нырять потом?) может тогда проще сделать отверстие преливочное выше, см. на 25 ниже подводящей трубы канализации. и надеть тройники с двух сторон? его хоть прочистить можно будет если что вдруг... как считаете?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @vitas_cool, приведенный Вами рисунок очень старый. Если присмотреться, то и тройники-то чугунные. Можно сделать и как Вы предлагаете. Усложнение (В средней части камеры нечему забиваться) Вот про вентиляционное отверстие между камерами не забудьте.
  9. vitas_cool
    vitas_cool
    vitas_cool
    Новочеркасск
    [QUOTE="про вентиляционное отверстие между камерами не забудьте.[/QUOTE]
    а может вообще не достраивать стену до самого верха?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @vitas_cool, если сможете организовать нормальное перекрытие над септиком, то можно и так.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Потому что это схема. Оно должно быть на глубине 2/3 от дна (или в 1/3 от уровня стока - если мерить сверху)
  12. vitas_cool
    vitas_cool
    vitas_cool
    Новочеркасск
    С этим разобрались... подскажите еще один вопрос... в конце участка планируется дачный туалет... я думал небольшое шамбо, однокамерное с дырками... как у отца в деревне... (кстати, однокамерного шамбо, с дырками, 2х2х2м хватило на 18 лет без откачки)
    так вот... я что еще подумал... что буду ставить бассейн на участке. и воду куда то сливать нужно будет... так может это шамбо сделать с рассчетом не только под туалет. а побольше его сделать и трубу для слива бассейна туда провести? и еще. опять же .. заморачиваться и делать шамбо двухкамерным? или ...
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы, простите, решили у себя локальный канализационно-эпидемиологический Армагеддон устроить? Потому что как иначе назвать слив в выгребную яму воды из бассейна я не знаю...
  14. vitas_cool
    vitas_cool
    vitas_cool
    Новочеркасск
    Так подскажите, как правильно организовать... для того и есть форум чтоб совета просить...
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    оно понятно, у нас страна советов.
    К сожалению Вы пытаетесь смешать теплое с мягким.
    Во-первых
    это противозаконная сливная яма, загрязняющая окружающую среду. Советов по ее устройству Вы здесь не получите.
    А вот насчет
    это как раз вариант классического септика.
    Если септик (с герметичным дном) сможет обеспечить отстой трехсуточного стока, а фильтрующий колодец по свойствам грунтов сможет отфильтровать суточное водопотребление, то такая система вполне жизнеспособна.
