Большой карниз над балконом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем eduard33, 01.04.15.
  1. eduard33
    eduard33
    eduard33
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Вот пришло время крыть крыть крышу кровлей, а меня тревожит мой карниз над балконом... Думаю, что со временем он провиснет, и вообще конструкция получилась какая-то хлипкая. Стропильную часть состроил сам, точнее вдвоем, с тестем. Крышу строили первый раз в жизни. И все вроде бы получилось, но вот карниз что-то не клеится. Ума не хватает, как его укрепить, что бы выдержал все нагрузки (ветровые,снеговые и т. д.). Длина стропил 6 метров, 200/50. Над балконом получилось положить 2 штуки. Потом, ничего не мог придумать, как прикрутить шабашки по 80 см. Укрепил их уголками, но что-то надежность не внушает доверия. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажите что можно исправить, буду очень признателен.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По фоткам ниччччё не разобрал. :um:
    Что на чем висит? Уголки какие то? Подпорные столбики из досточек?
  4. eduard33
    eduard33
    eduard33
    Нижний Новгород
    На стропилах обрешетка... Что бы подшить карниз, к обрешетке прикрутил шабашки. Шабашки вышли из тех же самых стропил-200/50. Усилил их уголками. Свес карниза вышел большой очень. От самой крайней стропилы-длина 88 см. Поэтому, чтобы не провис карниз пришлось подложить те самые досточки. Ничего лучшего просто придумать не смог. Поэтому прошу совет, хоть какой-нибудь. Карниз-то большой получился-150 см. от стены. Висит эта вся конструкция на двух стропилах и на обрешетке. Там же все видно на фотках вроде, с самого начала как делал?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда 2 варианта:
    1. Выносить внизу мауэрлат (там где подставки), и на него вешать крайнее стропило, с опорой на него этих "бобышек".
    2. Делать по технологии каркасных домов - оте самые "бобышки" (правильно аутриггеры), заводят внутрь дома. (см. картинку)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    3 вариант- поставить столб...привязать через него к балкону.
    4 вариант - увеличить сечение стропил.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Там нет стропил - там "шабашки" :). В воздухе
  8. eduard33
    eduard33
    eduard33
    Нижний Новгород
    Да нет, стропила есть над балконом, две штуки и лежат они на мауэрлате. Просто я их снизу уже зашил досками. На последней фотке там все видно. Мне понравился второй вариант, с аутриггерами... Это получается то же самое, только аутриггеры будут уже не по 80 см., а по 2 метра. Зато есть в этом плюс, стропила, которые лежат над балконом (по семь метров) уже не нужны и провисать будет нечему. Вот, кстати еще одну фотку откопал для наглядности.
  9. eduard33
    eduard33
    eduard33
    Нижний Новгород
    Качество фоток конечно не айс, но разглядеть можно.
  10. eduard33
    eduard33
    eduard33
    Нижний Новгород
    В любом случае спасибо Вам за советы, но если будут еще варианты поделитесь кто чем сможет, буду безгранично благодарен.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сдаётся что метра по 3 ...если не больше и к фронтону крепить ой как хорошо надо.
