Межтрубное пересечение труб в стяжке
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mirgorodskiy2, 01.04.15.
  1. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
    Прошу спецов ответить на следующие вопросы:
    1. В доме две системы отопления - ТП и РО коллекторно-лучевая к каждому радиатору. Все выполнено МП 16 по полу в стяжке. При подходе труб к коллекторным шкафам находящимся рядом, не избежать пересечений труб разных систем. Допустимы ли такие пересечения при том что толщина стяжки позволит их залить. Не приведет ли к завоздушиваниию верхние пересекающиеся трубы.
    2. Кто как делает соединение труб ТП с коллектором, на каких фитингах - на прес или гайках. Расстояние выходов на коллекторе стандартное - 5 см. фитинги - евроконус, коллектор - 7 выходов.
    3. Какой коллектор для ТП лучше - с выходами на 1\2 или 3\4, притом что труба 16 мп.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Чтобы избежать завоздушивания, нужно обеспечить требуемую скорость теплоносителя в трубе. Для воды - минимально 0,1-0,15 м/с (оптимально > 0.15 м/с). А СНиП 41-01-2003 устанавливает (как раз по причине возможного завоздушивания) "Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более.
    На мой взгляд, наиболее распространенное решение - евроконус+обжим (цанга).
    Присоединительный диаметр для 16-й трубы - 1/2.
    Но, кроме того, не стоит забывать, что коллектор предназначен не только для распределения теплоносителя, но и для удаления воздуха. А для этой цели, диаметр самого коллектора должен быть достаточно большим (рассчитывается), чтобы снизить скорость теплоносителя в коллекторе (до тех самых (0,1-0,15 м/с).
  3. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    И всетаки ответьте можноли допускать пересечение труб ТП и РО в бетонной стяжке пола, развести их без нахлеста не удается.
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Подниму темку, ну и как в итоге сделали? Всё работает?
    У меня схожая проблема, много уровней, трубы теплого пола в самом верху, ниже в пеноплексе коллекторное радиаторное отопление также 16мм трубы, ниже коллекторная разводка воды ХВС, горячая будет сделана по кругу рециркуляцией и еще как-то надо вмуровать трассу центрального пылесоса, трубы там диаметром 50,8мм, ниже труб ХВС и ГВС идет черновой пол 10 см, долбить его жалко т. к. на нем стоят газобетонные перегородки, вот пытаюсь дать ладу, чуть ли не 4 уровня выходит, хотя многие из этих уровней не критичны к завоздушиванию, это трасса пылесоса и водоснабжение. Ими я думаю могу пару см где надо нырнуть т. к. скорость потока там нормальная.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В утеплитель.
    Тоже в утеплитель. поэтому не забываем получающийся будущий диаметр.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Утеплитель - Пеноплекс 50мм, сверху стяжка 70мм, все в утеплитель не влезет, как все уместить в 1 утеплитель с лучевой разводкой радиаторов и горячего/холодного водоснабжения? Может а местах пересечения не одевать кожуру? Всеравно ж трубы в теле Пеноплекса, потом запенить? Поидее тогда будет 16+16 =32 мм, даже ещё 3й перехлест влезет ещё 16мм, будет 48 мм)
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Кожура нужна, хоть самая тонкая, но нужна.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Теперь понятно почему рекомендуют 10см утеплителя на пол, туда че угодно спрячешь и проводку тоже) Хотя у соседей есть от 2 до 5 см у кого сколько, суммы по отоплению вообще не отличаются, правда у нас относительно не холодно, Белгородская область...
    а если допустим пересечения нет, зачем нужна кожура при условии муровки труб в слой утеплителя? Это та же кожура поидее, и демпфирует и тепло сберегает еще лучше?
    Стоит ли покупать ее на всю длину радиаторной трассы и хвс+гвс?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @superflint,
    Кожура выполняет 2 функции.
    1. Теплоизоляция трубы.
    2. Изоляция трубы от бетона, что дает ей, трубе жить своей жизнью, двигаться, расширяться, сужаться и пр. Отсекайте от бетона как угодно и радуйтесь.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а потом ночью вы будете слушать нежный отвратительный скрип трубы о трубу.)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На все, что в бетоне, одевается утеплитель. Толщина его может быть разной.
    Хотя бы кусок гофры.
    Обязательно всю в утеплитель.
